1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У моего сверху.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Сегодня заводил свой Бриггс, вибрация незначительная, одинаково что на малых, средних и высоких оборотах.
  3. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    У меня забор снизу.
  4. Виктор67ру
    Виктор67ру
    Виктор67ру
    Смоленск
    Добрый день. подскажите разбег нижнего вала в редукторе 1.8 мм стоит что то делать или оставить так?
  5. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Ежели масло не течет, не мешай машине работать.
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Первый закон авиации гасит :um: не мешай технике работать она не подведет ;)
    1й статистический вывод из этого закона утверждает что - более 70% отказов происходит в первые 10 часов после тех обслуживания и замены элементов :aga:
    Это конечно шутка, но не стоит требовать от техники, данного класса, без люфтовой подгонки элементов. "Свобода" в осевом или радиальном направлении?
    Конечно "Наблюдаться" надо, но без паники и фанатизма.
    Допустим наличие "хруста", или неравномерностьи ,"закусывания" при вращении есть? Крутить без нагрузки и от руки.
    Да чуть не забыл, но это уже из авто техники :)] "Хороший стук наружу сам вылезет"
  7. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    Уважаемые фуромчане, подскажите пожалуйста, сальники Салюта и Фаворита на редуктор мотоблока одинаковые (размер 25*42*7)? На редукторе Салюта имеются пыльники, на Фаворите ведь тоже должны быть по идее?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Кроме Вас здесь наверное и нету владельцев Фаворитов. Попробуйте вот тут спросить.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да я этому Фоме неверущему раза три растолковывал в теме про Фаворит и не раз ему даже под нос каталог Фаворита с полной деталировкой как у Невы подсовывали где все расписано. Только смотри так и этого не хочет делать. :)
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да он просто переперепроверяется. :) Я уже понял. И во всех возможных темах.
  11. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Вопрос такой, в прошлом году обкатал мотоблок. Сейчас готовлю к сезону, меняю масло в редукторе. В комплекте идет спец щуп, так вот он залазиет не всю длину, а примерно на 140 мм, сам щуп 190 мм, так должно быть или я его не до конца засовываю? Заднюю передачу включаю.
    Просто где-то в начале темы кто-то написал что все 180 мм туда влезают... Вот и засомневался...
    Тыкал по всякому, дальше ну никак...
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Влазит он туда, нужно просто изловчиться. Под наклоном входит. А на кой вам этот щуп, если по мануалу положено заливать 1,1 литра ТАД 17. Вот столько залейте и работайте на здоровье. У вас же сальники не текут? Значит масло никуда не денется.
  13. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Дело в том что купил канистру 3 л тад 17, и не стал отмерять 1,1 литра. Холодно, возится не хотел, залью думаю по щупу, а уровня все нет и нет. В итоге смотрю на канистру уже примерно половина ушла (1,5л), а уровень только начал появляться на нижней отметке. Теперь думаю что щуп я не до конца вставлял...
  14. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, сделайте отметку на обрезаной пластиковой бутылке 1.1 л (можно водой). Слейте всё, лишнее в канистру.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @skippiryazan, Тренируйтесь. Никто с первого раза не попадал. Масла много не лейте, выдавит сальники. Нащупать просто надо, там узко между шестерён.
    Я не помню наклона, ровно вроде.
    PS: А вообще конечно садюги эти конструктора. На Кроте так удобно было, пробочку контрольную открутил, заливаешь, потекло, норма. АК тут поначалу ведь вообще сливали и мерили. Потом народ сам ведь этот щуп придумал. Тут множили чертёж щуп.jpg Потом только завод начал и то Китайский.
