1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    В общем наверно солью и отмерю 1,1. А то я как только не пробовал его туда засунуть...
    Я точно понимаю что щуп должен зайти на всю длину до начала сгиба (типа ручки)? Это длина 190 мм.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Не нужен щуп, как и масло не требуется менять так часто :) Это же не двигатель с бензином и скорости там не, масло так быстро не портится. На тех же жигулях, заднеприводных, это масло в заднем мосте ходит по 60 000 - 80 000км и это при максимальной скорости в 150км/ч! В мотоблоке у него щадящие условия. Просто залейте нужное количество. Лично у меня в редукторе нет отверстия под щуп, есть пластиковая пробка с небольшим отверстием под шкивом отбора мощности, если перелить лишнее при наклонах вытекает оттуда :) Все проблемы надуманы, главное не мешать машине работать.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    То что не надо мешать машине работать, я совершенно с Вами согласен. Щуп всё таки нужен. Хотя я не уделяю ему столько внимания уже. У меня мотоблоку седьмой год вроде пошёл. На новом в редукторе года три каждый год масло менял. А теперь мне правда щуп не нужен. У меня проволока висит 1,5 мм диаметром. Опускаю, достал масло, значит есть. Ну прикидываю конечно от верха 12-15 см. Значит норма. И всё. Про то как портится масло в таких движках мы уже не раз обсузждали. Вот масло из двигателя, проработавшее часов 20-25 DSC01673.JPG Оно в мотоблоках просто разбивается, как то по другому принцыпу работает. В редукторе вроде так не должно. Масло всё же трансмиссионное, но ну его нафиг. Если есть возможность- меняю. Благо Тад 17 не дорогое.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Масло в двигателе и масло в редукторе это разные вещи! В двигателе и высокие температуры, бензин, продукты горения итп - все это пагубно сказывается на ресурсе. В редукторе маслу проще! Из пагубных условий там только температура и масла в редукторе больше почти в два раза. А так никто не спорит масло нужно менять и ничего плохого в этом нет.
  6. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Недавно стал обладателем МБ Агат. По рисунку сделал щуп для проверки уровня масла в редукторе. Сумел его опустить до конца и масла не было. Долил 0,5 л ТАД-17, уровень стал на 2 см ниже верхней отметки и примерно на уровне вала рычага переключения скоростей. Есть сомнения. Получается, что нижняя шестерня полностью утопает в масле, предполагаю, что это не совсем правильно для работы редуктора.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @albe1, поздравляю с покупкой. Из Вашего поста непонятно-Вы первоначально масло заливали и сколько?
  8. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Спасибо!
    Масло в редукторе было, я смог его достать проволокой на уровне около 20 см, остальное доливал.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Может быть. Я сливал, чтобы померять, тоже маловато было, около 700 мл вместо 1,1 л.
  10. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Верхние сухие, получается 3 нижних в ванне с маслом.
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Чтобы быть наверняка уверенным лучше будет- слить всё масло (там внизу пробка есть пластиковая) и залить по мануалу 1,1 л, и тут уже щуп не понадобится.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Лейте по щупу и не переживайте, если всё же есть сомнения слейте всё и залейте 1,1 л,.
  13. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Да, это согласно руководству по эксплуатации. Но народ уже наверняка это проделывал, и хотелось бы узнать, заливая 1,1 л масла, на какой высоте от заливной пробки устанавливался уровень?
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Вот как раз и узнаете.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    С покупкой! А сомневаться нечкно. Хороший аппарат.
