1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Сделал эту несложную процедуру. Масло стоит 120 руб 1 л, поэтому лучше перестраховаться. Слил и затем залил 1 л, а 100 гр наверняка осталось в редукторе при сливе. Замерил щупом, уровень на 2 см ниже верхней отметки. На это и надо ориентироваться.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну вот и хорошо. Хотя бы уверены будете.
  3. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Сомнительно. Грамм 50 максимум.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не суть!
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Во, закавыка! сколько грамов мерить! Почему не взять у жены мерный стакан, и, им померять 1100 мг. жидкости в обрезок пластиковой бутылки. Поставить метку, а, затем "плясать"?
  6. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Конечно не суть :), это ж русский аппарат
  7. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Засунул я щуп, вспомнил что год назад тоже маялся... сделано через Ж.
    Дело не в том что масло износилось и тп), а в том что когда в магазине продавец заливал его в картер, он пролил грамм 100, да и еще канистра была 1л. Тогда, решив уже потом в гараже, в период обкатки, что лучше я долью что есть, чем масла не будет хватать... и я долил грамм 200 масла от машины.
    Теперь просто хотел всю эту бодягу поменять на нормальное масло. Да и цена этого масла не соизмерима мала для душевного удовлетворения от проделанной работы.
  8. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Доброе утро, земляк. Надо конечно поменять, но даже если не поменяете, ничего плохого не случится. Нагруженность редуктора не велика, так что не переживайте, смело эксплуатируйте Вашего железного надеюсь друга! Удачи!
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Так и сделал-"оттарировал" 1,5 бутель (водой), наклеил скотч малярный да крупно так спиртовым фломастером и написал..и все (делать мне нечего еще над этим греть свои мозги-пусть скотч за меня"думает")
    Истинно- с нашими (вашими) нагрузками- хватит...надолго.Единственно над чем "трястись"- не мешать масла, следить за уровнем, ну и перед сменой желательно "промыть" систему (особенно при 1-ой смене масла).
  10. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Всем привет! Приобрел новый Салют-100 с лифановским двигателем и чего то дернуло меня снять воздушный фильтр. Вот что я увидел:
    Похоже криво эту прокладку поставили, насадили фильтр и затянули, вот она и порвалась. Можно подобрать из отечественных запчастей?
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Можно самому вырезать из толстой резины или пластика такой же толщины как заводская прокладка.
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Не критично там..лишь бы явного подсоса не было. Вам выше подсказали -и добавлю в. т. ч. из паронита, электрокартона.
  13. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Спасибо за советы, буду мастерить! Подскажите, для такого типа фильтра нужно пропитать маслом поролоновую оболочку фильтра перед началом эксплуатации? А что делать, когда она пылью забьется - бензином промывать?
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Зачем?-делайте что талмуд прописал..стирайте жидкостью для мытья посуды-отличное универсальное средство..да насобираете такого поролона, да сделайте про запас-и будет Вам счастье.
  15. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Зачем? Купите автогерметик и установите (он масло и бензостойкий).
