1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Как вариант!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да. Нет подножки нет проблемы. :)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Без нее не удобно, и не занести и не перенести да и в поле без нее неудобно менять ножи на колеса да и просто на фрезах оставить в горизонтальном положении.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Первое не актуально. Он сам ездит. Второе даже удобнее на подпорки ставить. У меня эта стойка никогда нормально не держала. Я не знаю чего тут жалуются, что типа переключать тяжело. У меня наоборот слишком мягко переставлялась. Сама падала и сама слаживалась.
  5. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Взяли на гарантийный ремонт. Вот в чем огромный плюс покупки в магазине с сервисном центре по близости. На одном популярном интернет магазине посмотрел и оказывается сервисный центр только в Москве. Вот поэтому и "забивают" владельцы такой техники на гарантию, потому как ремонтировать в глубинке негде, только своими руками или смирится.
    Об итогах отпишусь.
  6. ЖVLADIMIR
    ЖVLADIMIR
    ЖVLADIMIR
    Добрый день подскажите у меня Салют 5 бс-1 работал норм, завёл начили холостые плавать, а на высоких всё норм. подскажите в чём причина? фильтр чищу регулярно
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Жеклер холостого хода.
  8. ЖVLADIMIR
    ЖVLADIMIR
    ЖVLADIMIR
    Спасибо выкручу почищу.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не почистить, а промыть и продуть, механически не чистиь:um:
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Можно и проволокой...несталистой-в потверждение набор для обслуживания хондовс 2014-04-06_081435.png ких карбюраторов:
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже были похожие проблемы с таким же движком, вылечил очистителем карбюратора. Подробности здесь.
  12. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Итак, приговорили к замене сальников, которые поступят через 10 дней. Пока забираю МБ из сервиса для пользования, при поступлении сальников привезу в ремонт.
    Самое интересно, что дело может оказаться не в сальниках, а в вале или корпусе...
    Хотели поменять на другой из наличия, но и на нем тоже текут :))
  13. albe1
    albe1
    albe1
    Самара
    Прошу совета уважаемые гуру.
    При погрузке МБ наклонили под 90 гр. налево, в сторону шкивов на 3-4 сек. Потом МБ постоял горизонтально 12 часов. После проверил фильтр и под фильтром, все сухо, следов масла нет. Аккуратно, не спеша, провернул за шкив коленвал пару раз, затем медленно за веревку провернул с десяток оборотов с выключенным зажиганием и перекрытым бензином, свечу не выворачивал.
    Этого достаточно, что бы быть уверенным в работоспособности двигателя или что-то еще стоит предпринять?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В сторону шкивов можно, все нормально.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Раз под фильтром всё сухо и коленвал легко проворачивается то нет поводов для опасения, всё в порядке с движком:).Работайте смело:victory:
