1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Топотун64
    Топотун64
    Топотун64
    Пензенская область
    Опять не грузятся фото передней оси. Говорится о какой-то ошибке при загрузке файла. Пробую поместить фото в теме.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Топотун64, а как резину закрепил на дисках? :ogo::super:
  3. Топотун64
    Топотун64
    Топотун64
    Пензенская область
    Резина - старая покрышка Т-16, с обрезанными боковинами (резал ножом долго и упорно :)). Крепил к жигулёвскому диску 5 болтами М8. На ходу ещё не пробовал, если понадобится добавлю болтов. Вот фото сбоку 05032013(001).jpg . Кстати пришлось прокрепить 6 болтами М6 и родные колёса, так как резина (не пневматика) на них проворачивалась относительно дисков.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все в кучу и заболел, и котел отопления накрылся. Все порешал кроме мотоблока. Решил вопрос кардинально. С учетом того что обещают резкое потепление, понял что с ремонтом явно не успеваю-поэтому купил новый движек. А старый буду смотреть после весенней страды.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Искал на свой Салют с Бриггсовским движком запасную свечу Champion RC12YC- нигде нет.
    Зашёл в автомагазин и купил жигулёвскую А17ДВ-10,но теперь сомневаюсь подойдёт ли, она ведь не резисторная как указано в инструкции, не повредит ли она зажигание? Может кто из сведующих пользователей разъянит мне?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Leonidd, надо А-17 ДВР или ДВРМ. Можно NGK BPR 6ES
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я знаю, что надо, поэтому и возникли сомнения. Наверное лучше её выбросить от греха подальше.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лучше выбросить. Зачем рисковать?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересно, что Вы под грехом понимаете? Что может случиться?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я вообще-то не в курсе, но Leonidd беспокоится на счет модуля зажигания. Думаю он правильно делает. Он выше писал. Надо у Олегыча уточнить вопрос о резисторный и обыкновенных свечах.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Valerich, я в этих модулях баран, бараном :aga:. Электроника все же, что там может на нее действовать :faq:. Тут высоковольтный провод на массу не положишь, как на Жигулях старых :no:.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Свеча ни как не подействует.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Valerich, да я тоже так думаю, но аналог, есть аналог, а значит надо придерживаться этого :pioner:.
    Но Олегычу все равно вопросик подкину ;).
