1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вроде он. Только партнамбер у него 797033 Filter-A/C Cartridge
    Модель двигателя 13H332
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    То Вы говорите что на Вашем движке нет топливного фильтра а теперь описываете двигатель ДМ-1М мотоблока Ока. У меня такой мотоблок. Так здесь два фильтра -один в бензокране, другой на входе в карбюратор. Или Вы эти сеточки за фильтры не считаете? Очень даже хорошие фильтры.
    Многие такие автофильтры на МБ-1 ставят. У самого такой лет 8 лежит тоже думал поставить, тем более времени то всего займет минут 5-10, но подумав решил что нет смысла если и штатные хорошо справляются с очисткой.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Самый дешёвый нашёл вот здесь. Но ещё хочу лифановский сравнить со своим, по виду очень похожи.
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А вот и ссылка на Алли-экспресе может кому пригодится http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-GX160-168F-6-5HP-4-Stroke-Engine-Air-Filter-for-Pump-Sprayer-Generator-Tiller-Chipper/32620274895.html?spm=2114.30010708.3.137.iw0SOj&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=cb310754-de77-4e62-b575-e904b66d265c
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера купил бриггсовкий плоский воздушный фильтр (не оригинальный) за 180 руб, ни чем от оригинального- который стоит 500р не отличается (ни Бриггс, ни Хонда, ни Субару фильтры не производят, а заказывают их в Китае).Так зачем платить больше:)?
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, уже писал, что отработал технологию восстановления воздушного фильтра. Хонда или Лифан. От старого нужны только железные детали (овальные крышки и сетка высоты). А, гофробумагу брал от волговского воздушного. Вклеивал между железками сантехгерметиком силиконовым. Из одного волговского получается три на Лифан. Волговский стоит 80-90 рублей.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    На моём вот такой стоит
    А вот подсмотрел при увеличении производителя артикул и код.
    Я бы тоже купил за 180 р, если бы они были.
    А можно пойти по пути @Плетминцева
    А по такой цене 3.JPG , жаба душит покупать.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да что то вообще неадекват, продаваны оборзели в корень. :mad:
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Эти ещё не так оборзели, а вот фрагмент письма, на мой запрос сайту о цене фильтра
    :faq::mad:
    Комментарии излишни.
  11. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Говоря, что у меня нет топливного фильтра, я имел ввиду отсутствие выносного фильтра тонкой очистки (например: как раньше на карбюраторных Жигулях стояли), а встроенный в карбюратор фильтр я как-то упустил из виду. Да и не особо на него надеюсь - в нем сетка крупнее чем фильтрующий материал в фильтрах тонкой очистки.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Так уж приходится... Топливная система "самотекам", насоса нет, продавливать через мелкую ячейку фильтрующего элемента не чем, вот и отфильтровывают мусор крупнее чем 1/3 диаметра жиклера, более мелкий сам проскочит :)] в выхлопную трубу.
    Если хочется топливный фильтр "тонкой очистки" думаю можно попробовать поставить фильтрующий элемент от медицинской капельницы, Даже наверно и трубочка по диаметру подойдет. Размеры приемлемые, корпус не бьющийся (кажется) и сетка мелкая.
    Согласен хорошо иметь фильтрующий элемент способный задержать все механические примеси. К примеру авиационный фильтр тонкой очистки топлива задерживает и собирает воду. Но для прокачки через него керосина нужно достаточно высокое давление.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Повторюсь- есть такие (или были?) лейки с сеточкой -мембраной-вода на ней задерживалась. Проще на стадии заправки отфильтровать, чем потом перелопачивать карбюратор-правда, против химии и резинок из вторсырья мембрана бессильна. Если бензин не растворит укрывной для грядок материал-мембрана-неплохое подспорье топливному и воздушному фильтрам.
  14. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Коллеги.
    Все проще. :)
    Не надо капельниц и т. п. В автозапчастях есть фильтры тонкой очистки (выше я давал ссылку) разного размера и исполнения. Надо найти фильтр минимального размера. Думаю, что давление "самотеком" вполне хватит для прохождения топлива.
    Кстати, такие же фильтры ставят и на двигатели Д6, и на некоторые лодочные моторы, и на некоторые мопеды. На которых нет бензонасосов - самотек. Двигатели работают же - и у нас будут работать. :)
  15. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Да, вот, как показала практика в моем случае - не проскочил.
    Жиклер был забит напрочь - еле промыл его.
    Что за грязь и как туда попала - не знаю. Но факт.
    Сам карбюратор был, практически, идеально чистый.
