1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ничего там не надо растачивать.
    И это не правда! Квадрат. Я ставил ступицы колёс Салюта 5 на жиговские колёса всё отлично подходит именно на отверстия направляющих.
    Совершенно верно. Другой вопрос, что в поздних Жигулях их стали делать сначала 2-а, а потом и вообще перестали делать. Надо просто старые диски. А нодходит всё там изумительно. Боллты естественно от крепления ступиц мотоблока.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Про себя могу сказать, если буду ставить большие колеса, тогда обязательно буду делать полудифы. Про их влияние на редуктор ничего сказать не могу, в интернете никакой инфы не видел.
    Вам надо самому попробовать поставить колеса и поездить с телегой, там уже будете решать сами.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Удлиннители не знаю, а вот диферы есть https://prodacha.ru/shop/UID_1029.html
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Диффы для облегчения при повороте.
  5. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Ладно, мужики, всем спасибо, кто откликнулся. Действительно, надо поставить на большие колеса, попробовать, а там видно будет.
  6. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    valerich, что "стали делать сначала 2-а, а потом и вообще перестали делать", отверстия что ли, которые нужны для применения на Салюте ?
  7. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Сами будете делать ? Спрашиваю, потому что не мастер. не с руки мне это дело.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    На полудифах нужно сцепление мягко включать иначе удар и пальцы гнет. А на редуктор по моему совсем не влияет. При движении по прямой такая-же жесткая связь с колёсами. Гагаринский завод Мобил-К делает с пятью и четырьмя отверстиями. Под жигулевские и москвичевские колеса. Я покупал на чермете жигулевские. вместе с покрышками.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. Именно их.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересно зачем Вы их мерили? Если подходит от жиги, то явно размер такой же.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  12. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Извините, не совсем въехал про "удар и пальцы гнет"
    Про качество их что можно сказать ?
  13. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    valerich, я просил человека померить, потому что вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/179730/page-133
    Тарчанин 72 сказал в первом посте сверху ..., ну вобщем прочтите, если интересно.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Руль нормальный- выдержит. Ну а тяжелее насколько, это смотря сколько ехать.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Попробую наверное из штатных удлинителей чего нибудь сварганить.
    А кто тут мастер? :aga: Мне бы токаря найти чтобы можно кое какие деталюшки выточить, в том числе и на полудифы. А то помню когда свой прицеп делал, без токаря совсем туго.
