1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Если масло хорошо летит, то полчаса-час и свеча вся в нагаре маслянистом, кордщеткой почистить и опять полчаса-час.
  2. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Именно так сразу и кардинально, с го..ном нужно расставаться легко, т. к. с таким старым, архаичным мотором после решения одной проблемы вслед вылезет другая :(
    P. S.
    в своё время я так и поступил со старым кротом, китайский движок заводиться в любое время и работает сколько вам требуется и приносит пользу и удовольствие от работы:victory: без всяких танцев с бубном и свечами :hello:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А кто сказал что он, то слово что Вы зашифровали? Кто? Тот кто просто не понял в нём ничего?
    А я просто довёл его до ума и он до сих пор прекрасно работает. Уже в третьи руки перешёл в рабочем состоянии.
    Родной движок 2,6 л. с. Так и работает себе спокойно и не знает что его хают.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Alexandr011988, А что это за колхоз с резиной и ручками? :) У вас пятый салют 2000х годов, старая конструкция. Для красоты что-ли такое с резиной сделали? Все отечественные двигатели - ворованные копии американских моторов :) Смотрите старые двигатели B&S серии industrial plus
    Если ничего не получится с этим двигателем ставьте современного американца или китайца, все будет работать в лучшем виде https://www.forumhouse.ru/posts/17196916/
  5. Alecs45
    Alecs45
    Alecs45
    Торопец
    Здравствуйте. Случилась такая проблема. Сегодня возил дрова на своем мотоблоке салют 5 с лефановским двигателем. Подехал и заглушил двигатель. загрузил дрова в телегу начал заводить и не смог. Проверил нет искры. снял другую свечу знаю что работающая и опять нет искры. Как быть? где копать так сказать.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Глушили как, ручкой газа или выключателем, и проверте уровень масла.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно надо прежде всего, чем куда то лезть.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не сбивайте человека пож. На лефантовском двигателе уровень масла не контролируется при запуске и опрокидывании. У самого такой. "Глушилка" с "газулькой" на одном тросике и рычажке. Если сам не ставил, других "стопов" нет.
    Может не заводится если - каким то образом на "корпус закоротит" контакт остановки двигателя, другой "умной электроники" слава богу нет (На картинке датчик масла лишний, другой картинки нет). Про наличие топлива, чистоту жиклеров, наличии искры и свечки не говорю. Как то раз соскочил флажок управления заслонкой, как потом не смотрел так и не понял как он умудрился :faq: но было, а с открытой заслонкой ДВС заводится не хочет, быстрей свечу зальешь, пока дергаешь. Вот наверно и все. Ну вариант подвисания клапана не рассматриваю, хотя на "крайняк" чем черт не шутит.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Таки датчики присутствуют на моих, контроль есть... Но искать не там, Иваныч правильно наводит на цель.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пардон. Я как раз думал что на Лифановских движках она есть. Я думал, что только у меня на Хонде GC её нет.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ew7dt, ,человек написал, искры нет, первое что смотреть это блокировку зажигания.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну может и есть с контролем масла, кто же тех разберет это китайское чудо-юдо. Ну еще высоковольтный провод может перетерло или соскочил с контактов,. Катушку и блок управления ... А больше там и нет нечего.
  13. Alecs45
    Alecs45
    Alecs45
    Торопец
    Спасибо всем за советы разобрался оказывается кнопка стоп где то закоратила. как клему отсоединил сразу завелся.
  14. Byron
    Byron
    Byron
    Народ, у меня салют с двигателем B&S Intek 6,5
    Пришло время менять масло. Раньше я пользовался маслом B&S, но сейчас оно куда-то делось из продажи. Если я воспользуюсь Oregon 518954S - нормально будет или лучше поискать B&S?
  15. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Поискать можете, только зачем?
    ps заливаю масло Champion вместо - Honda.
