1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Авито вам в помощь.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Конечно некая вероятность найти на авито существует... но думаю, что это пальцем в небо...
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Почему же, я находил такие на авито.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Тогда Юла и другие барахолки.
    Я вот не уверен, что эти колёса до сих пор выпускают.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Делают наверняка, китайцы уж точно делают современный вариант PU (полиуретановых колес) Для тачек такие колеса появились на нашем рынке массово и для малой сельхоз техники появятся, вопрос времени. Колеса лёгкие, воздуха внутри нет, не боятся проколов, за ними не нужно следить и нагрузку держат хорошую.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Имеем американский двигатель такого вида, 206 кубиков, 6.5 сил. Последнее время стал заводиться с большими усилиями прилагаемыми к верёвочке, так что даже перетерся и оборвался трос запуска! Приходится дергать со всей силы и не всегда помогает, раньше такого не наблюдалось. Что так мешает прокрутить двигатель?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я бы зазоры клапанов посмотрел. Может увеличился зазор выпускного клапана и декомпрессор не работает. По крайней мере с этого бы начал, естественно если с самим стартером всё нормально, но раз верёвку меняли, значит смотрели уже.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Проблема была в механизме троса запуска, сам двигатель прокручивается от руки.
    В механизме запуска растянулась пружина которая сматывает трос, ну и сам трос запуска износился по всей длине и порвался практически на половине.
    Если кому интересно конструкция там не очень сложная, но пластика полно, если много силы применить, этот механизм можно поломать. Отвёрткой на 8 откручиваются 4 болта и механизм у вас в руках. На двигателе у нас будет "стакан" в который упираются лапки механизма запуска.
    Пока оставил огрызок троса, двигатель запускается, но запускать нужно аккуратно, появилась большая отдача на руки, трос после вытягивания и запуска двигателя моментально тянет назад, запускать нужно короткими и не сильными рывками и быть готовым к такому поведению.
    На барабане под трос сделано две канавки, диаметр троса 3.6мм. На первый взгляд ручка на конце троса не разбирается, но это не так, нужно поддеть плоской отвёрткой сверху и вытянуть пластиковую вставку. Сама ручка оказывается из мягкого пластика, хотя со вставкой кажется литой и жесткой.
    Собирать в обратном порядке, главное не перепутать с положением установки пружины иначе сматываться катушка с тросом будет в другую сторону, что не правильно.
    В целом трос менять не сложно, но нужно знать особенности и коротким куском по возможности не пользоваться.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я думал что Вы уже меняли и посмотрели:
    Потому и написал
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Смотрите еще круглую шайбу-заклепку, через которую сам шнур проходит. Она иногда может протереться до самой крышки стартера и тогда начнет резать шнур. У меня на генераторе такая беда случалась. После двух рывков новый шнурок. Пока не поставил бронзовую втулку.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @лучшесам1, интересная ссылка, все очень похоже, даже болтики крепящие крышку такие, но есть отличия. "Стакан" в моем случае используется без дырок, просто с хитрыми углублениями, и сам механизм немного другой. Там на фото крышка металл и клыки металл, у меня эти детали из пластика. Ради интереса посмотрел в запчастях сколько стоит новый стартер в сборе, просят в районе 5000руб :) Столько он точно не стоит. Сам стартер полная механика из пружины, барабана, одного болта, пластиковой крышки с ходами и двумя "клыками" деталей там минимум. Правда я ленточкой ничего не подвязывал, это не требуется если пружина стоит правильно, катушка сама затягивает канат на барабан.
    Лучше потоньше возьму шнур запуска, так чтобы в канавки на барабане ложился и и в окончание ручки пролазил, с коротким шнуром запуск опасный, хорошо когда знаешь, а придет кто новый и получит травмы.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В любом случае за объявлениями на интернет-барахоловках нужно регулярно следить. Может чего, конечно и найдется.
    В магазинах реальных или интернет-магазинах было бы надежнее. да вот что-то в продаже ничего не видно.
    Интересно. а если выкинуть камеру и залить внутрь покрышки через отверстие соска пену монтажную... Что получится?
  15. Jurom
    Jurom
    Jurom
    Самара
    С временем квадратным станет.
