1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    На ютубе есть ролики такого плана, канал называется гараж54, каких только экспериментов они не проводили и на монтажной пене ездили.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Залейте силиконом :) а то пена крошится и мнётся :)]
  3. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Мотоблок Салют, двигатель Кадви ДМ-1М. Свеча постоянно в нагаре. Приходится часто менять свечи. Свечи А-11, бензин 92. Что сделать? Поменять кольца или отрегулировать карбюратор? Ранее пробовал подгибать поплавок и регулировать хх и подачу, винтами на карбюраторе, не помогает.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Говорят колёса быстра квадратными станут. Я правда не пробовал.
    Вообще то у мотоблоков чёрная свеча- это нормальное явление НО! Это можно избежать. Я например просто поставил нашу свечку А17ДВР-Жигулёвскую и проблем больше не знаю.
    Для тех кто не знает, таблица взаимозаменяемости. Получается как то так 18.02.png
  5. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @valerich, этот этап пройден. Свеча А-17 ещё больше покрывается нагаром. Завод Кадви рекомендует использовать А-14 или А-11. С А-11 наименьшие проблемы. Пробовал все марки свечей.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Раз не помогает ищите пути обхода топливом топливных жиклеров. А в остальном?-приемистость,дымление,компрессия (по ощущениям)...без воздухоочистителя пробовали? не мешало глянуть калибровочные отверстия жиклеров...Если все это -норма ..далее- клапана, кольца и цилиндр.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Видимо движки разные. У меня Хонда GC 160. Ей похоже очень нравится старые, добрые свечи от моих старых Жигулей. Родную NGK два раза покупал, хватает максимум на две недели. А Старая, при том б/у, от Жигулей служит уже вот 10-ть лет и я наглею, даже когда катаюсь с прицепом километра на 4-ре, ключа даже свечного с собой не беру.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати хорошая мысль.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Во-первых, нужно посчитать обороты. Мне кажется, что в такой схеме на входе привода бочки могут получиться низкие обороты и цементная смесь будет плохо перемешиваться.
    Во-вторых, в бетономешалке в приводе стоит пластиковая шестерня. В случае, если рабочий полезет в бочку и его не дай Бог намотает на лопатки, на пластиковой шестерне срежет шлицы и бочка встанет. Это спасет от травмы.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну Вы блин и ужастик написали...
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @valerich, к сожалению это правда жизни. Если б ни эта пластиковая шестеренка ходил бы один товариСЧ с вывихом и множественным переломом руки. А так только множественные ушибы.
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Вы на адрес Yriy посмотрите. Я представляю откуда основная масса рабочих приехала).
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Плетминцев, да нет. Как раз это были люди именно из нашего района. Трое.jpg
    Просто молодой и глупый. Но самое главное, что перед началом работы он прошел инструктаж по технике безопасности.
  14. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    После работ как вы храните мотоблок? Сливаете бензин? Заливаете масло 20 грамм через свечное отверстие в цилиндр?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня маленькая китайская мешалка на 36 литров груша, по мощности всего 120Вт, большие обороты мешалке не нужны, привод честный железный, никого пластика :) Пластик в таком месте иметь глупо - быстрый износ, метал от нагрузок стачивается. Мотоблок прекрасно потянет мешалку, волноваться не стоит, работающий с мешалкой должен быть аккуратным, это все равно что цепной пилой пилить дерево стоя на лестнице или работать болгаркой без защитного кожуха и защиты глаз, рук итд. От дурака ничего не спасёт, дурак будет без рук и ног ходить - это не лечится.
    На тему свечей, я на американском моторе выкручивал один раз, хотя при консервации положено каждый год, но свечу спрятали так, что просто к ней не подлезть, нужно или кожух глушителя снимать или корпус воздушного фильтра и потом хитрым ключом откручивать, штатный свечной требует снятия кожуха глушителя. Так что консервация это просто поставить его в гараж перекрыв топливный кран. Свеча чистая без нагара, все как на исправном авто, у меня больше проблем с тросиком запуска, изнашивается от времени и в самом механизме стартера пружина растягивается. Если совсем все плохо с отечественным двигателем я бы рассмотрел вариант замены на китайский лифан, копию Хонды, это дешевле чем каждый день ремонтировать и копаться с ним. Старый двигатель можно продать как есть, любители поковыряться найдутся.
