1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все показывает нормально. Я посмотрел и то и другое. Спасибо!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Та не за что. Тоже весны уже хочется. Вот хотя бы технику завести. Хоть как то приблизить...
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Блин, а жду хотя бы +5 что бы ночью было, мне дом красить внутри срочно нужно, а то в майские мебель и семья приедет :(
  4. apik07
    apik07
    apik07
    А я вот в субботу так по пахоте напрыгался с прицепленной боронкой! Но понял один просчет в своей конструкции адаптера. Сиденье должно быть только мягкое! А то...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это я давно понял. Всё хочу сиденье с легковушки найти и поставить.
  6. Bayzel
    Bayzel
    Bayzel
    Мелитополь
    Добрый день всем.
    Подскажите размер сальника и пыльника на выходной вал мотоблока салют.
    У нас на Украине сервиса нету, буду подбирать .
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Когда менял, замеры не сделал, если найду старый (если не выбросил), то замеряю. Но вам проще будет снять свои и с ними в магаз.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У Манжеты вроде 25х47х7. Вроде не должен ошибаться.
  9. Bayzel
    Bayzel
    Bayzel
    Мелитополь
    Мотоблок брал Б/у там от манжет и пыльников одни лохмотья.
    Масла с редуктора слил грамм 400 нужно будет подшипники посмотреть.
    Там игольчатый 3К 16х22х12- это старая маркировка.
    Новая НК1612 кто нибудь ставил?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне прислали поправку. Пыльник имеет размеры 25х47х5, манжета с губой 25х47х10 Так что извиняюсь.
  11. Bayzel
    Bayzel
    Bayzel
    Мелитополь
    Спасибо. Буду подбирать.
  12. ШрекоСмурф
    ШрекоСмурф
    ШрекоСмурф
    Волоколамск
    Доброго здоровьица! Всем мастерам и владельцам малой механизации. Обращаюсь с просьбой о помощи. У меня мотоблок "Салют" 1996г .До позапрошлого года отработал отлично, но затем началась лёгкая вибрация, прошлым летом начала усиливаться. Сначала лопнул бензобак в районе крана, после запайки через некоторое время лопнул кронштейн бензобака, после заварки через некоторое время отвалился совсем! :)]Вибрация усилилась на средних оборотах до того что невозможно держатся за рычаги. В двигателе звуков угрожающих не было, заводился всегда хорошо. Решил разобрать. Разборка двигателя ничего не показала, все узлы в хорошем состоянии. Только износ маслосьёмных колец. Подскажите господа! Может кто сталкивался с такой проблемой.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А двигатель какой?
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Отдельно от рамы двигатель заводили? Крепко закрепите его на толстой доске например 250х50, заведите и по газуйте, будет вибрация? Если её нет, то проблема не в двигателе, а в шкивах, в редукторе, в самой раме.
  15. ШрекоСмурф
    ШрекоСмурф
    ШрекоСмурф
    Волоколамск
    ДМ1
