1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ни чего страшного, работать будет.
  2. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
    Купи любого китайца, закажи у фрезеровщика пластину новую под редуктор обратного движения и забудешь проблему.
  3. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
    А потом надумаешь выкинуть этот металолом дай знать, мне карбюратор нужен от него.
  4. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Короче нужно искать БУ магнит!
    Был в Сокоьниках, мужик который занимается там мотоблоками сказал что можно не искать. Только если БУ где. А если всю систему с катушкой и магнитом от другого двигателя взять?
    А по подробнее можно? Поискал, кое что нашел но до конца не разобрался (
  5. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Ох. В личку еще написал) Запутался в форумах и никах)
  6. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
    Там стоит редуктор обратного вращения, это та хрень плоская между шкивом и самим двигателем) Двигатель с коротким конусным валом, на нём шестеренка, вот с установкой этой шестерни будет небольшая возня. А переходную площадку, та что круглая хрень между этим редуктором и двигателем), может вытачить любой фрезеровщик.
  7. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
  8. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Буду наверное брать такой же БУ двигатель. Будут запчасти за одно)
    Какое туда масло лить и сколько? Уже крыша едет от форумов (
    Думаю роснефть какая нибудь подойдет. Но какая?
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Вам правильно советуют-купите новый двигатель китайский, чем б/у брать, голова пухнуть перестанет.
  10. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Финансовое положение в данный момент не позволяет отвалить 7-8 рублей за двигатель и потом его еще туда вкарячивать...
  11. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
    600 грам масла для четырехтактных двигателей. В большинстве все масла Ярославского завода, хоть и на банке будет написано Чампион.
  12. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
    Новый китаец стоит 5800. А б/у венгр будет снят с мотокультеватора по одной пречине, что он уже на последнем издыхании. Так что купив за 2000 б/у деньги на ветер.
  13. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Начал собирать мотоблок! Не понял с ременной передачей. Там шкивы под два ремня с разнимы диаметрами, а ролик натяжитель только один. Как там это все работает? Есть у кого фото?
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Роликов натяжителей должно быть два. Вот ЗДЕСЬ смотрите.
  15. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Да этих фоток я насмотрелся. Мотоблок то 94 года покупки. Ремни справа стоят. На шкиве двигателя и редуктора по две бороздки разных диаметров. Ролик натяжителя один. Может конечно там два стояло раньше. В гараж доеду все еще раз посмотрю и сфоткаю.
