1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А оно Вам надо? Они для работы реле, которое контролирует малый уровень масла.
    Ставьте выключатель в любом удобном и самое главное в быстродоступном месте. Один его контакт садите на надёжную массу. Второй через имеющуюся проводку или отдельным проводом соединяйте с чёрным как выше указано. Всё, этим выключателем можно глушить.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Пахата.jpg Схема для ориентации.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так тогда получается он никуда не идёт. Выхода с разъёма то нет. И не заглохнет тогда ничего. Или я что то не понял. Как я понял чёрный провод от катушки на фото ни к чему не подключен? Так я понимаю по схеме это верхний выключатель зажигания Хонда.jpeg и по сути чтобы глушить его на массу и надо коротить?
    А, пока я разбирался написали уже :)
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что за колпачёк то, я так и не понял?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    :aga: извиняюсь, ступил, колпачек на колесе самодельного прицепа...:hello:
  6. ZuluMashabella
    ZuluMashabella
    ZuluMashabella
    Всем доброго времени, вопрос эксплуатирую мотоблок салют с двс зонгфенг лет 5 уже, недавно перевозил мотоблок в прицепе и залился бензин во все что говорится щели, глушитель, воздушный фильтр, и полную камеру сгорания, понятно свечу выкрутил, подергал стартер, свечу обратно и завел но какого хуанхе он т, е, бензин залился везде, три дня поездил так как есть телега подстреливает в глушитель?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни чего не понял:faq:
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @ZuluMashabella, У меня моторчик Венто, наверное похож. Иногда буксирую МБ машиной на огород и замечал подобное.
    Когда стал перекрывать краник перед поездкой, проблема пропала. Видимо от тряски игла начинает перепускать бензин и он течёт неконтролируемо. Попробуйте, вдруг оно.
  9. ZuluMashabella
    ZuluMashabella
    ZuluMashabella
    Стреляет в глушитель, когда с высоких оборотов переходишь на низкие, это зажигание ?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мужики! Вопрос на засыпку. Кто нибудь устранял течь масла из редуктора по рычагу коробки передач? Я так понял там что только уплотнительное кольцо https://partsad.ru/zapchasti-dlya-motobloka-salyut/2857-kolco-uplotnitelnoe-rychaga-pereklyucheniya-dlya-motobloka-salyut-5-agat.html
    Манжеты нет? И как снять стопорное кольцо? Я ведь так понимаю, что снаружи можно его поменять? Вчера просто посмотрел к этому стопору не так просто подобраться и зацепиться. И от чего можно подобрать это кольцо?
  11. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Михалыч-я, это всё конечно интересно, но не то. Меня интересует именно уплотнение вала рычага. У меня с передачами всё нормально, масло просто гонит.
  13. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    @valerich, дык там и он снимает стопор то. и
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ничего он там не делает, болтает только. Теперь только вопросов больше стало: где вообще стоит это уплотнительное кольцо?
  15. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    @valerich, похоже есть варианты посмотри картинку
