1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Дмитрий787
    Дмитрий787
    Дмитрий787
    Воронеж
    Доброго времени суток. Имею мотоблок Нева с движком B&S RS 6,5 на холодную заводится на ура, а на горячую хреново, масло вроде бы не жрёт. Что может быть куда глядеть подскажите кто сталкивался с подобным?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Воздушный фильтр посмотрите.
  3. Дмитрий787
    Дмитрий787
    Дмитрий787
    Воронеж
    смотрел вчера, может губка на фильтре перемаслена, хотя сам фильтр нормальный, эта проблема как только купил мотоблок
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Дмитрий787, а заслонка в каком положении когда заводите?
  5. Дмитрий787
    Дмитрий787
    Дмитрий787
    Воронеж
    при открытой не заводится, завожу при закрытой как при холодном запуске
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Возможно засорился один из жиклеров карбюратора..Попробуйте при заведенном при снятом воздушном фильтре (не на всех бриггсах) перекрыть ладонью подачу воздуха-создаться сильное разряжение, можно и повторить, но кратковременно.
  7. Дмитрий787
    Дмитрий787
    Дмитрий787
    Воронеж
    спасибо попробую
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Также посмотрите все уплотнения, проставку карбюратора, может при разогреве подтягивать воздух минуя воздухоочиститель.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И при этом заводится легко и с первого раза?
  10. Дмитрий787
    Дмитрий787
    Дмитрий787
    Воронеж
    с натягом заводится через "не хочу"
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А если заслонку закрывать не полностью, а частично?
  12. Дмитрий787
    Дмитрий787
    Дмитрий787
    Воронеж
    попробую
  13. Дмитрий787
    Дмитрий787
    Дмитрий787
    Воронеж
    если заслонку закрыть на половину заводится с 3-4раза как на средних оборотах так и на малых
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня такое было
    Свеча:)
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Добрый день народ.
    Может кто сравнивал тросик сцепления Невы и Салюта 100 ?
    Порвался тросик в поле, были заготовки для замены припасены, но пока менял сам трос умудрился "посеять" регулировочный упор троса, долго наверно всходов ждать придется :) Дело было в воскресение под самый вечер, с поля эвакуироваться на конной тяге ;) Так что конек горбунок охромел. Ну для работы то я что то быстро придумаю в воскресение. А так мечтаю приобрести тросик в сборе для запаса.
    Так вот в нашей местности тросики для Невы есть вроде, но их нужно под заказ вести, а на Салют не нашел и так ;(Глянул по "нету" вроде похожи они между сабой, и пружинка на конце есть и бобышка на другом, Ну длинна разнится немного, но не сильно около 10см, А вот размеры свободных концов найти не могу и размеры регулировочных упоров по диаметрам тоже.
