1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Родные скорей всего Китай, лучше искать Российские Петрошина, они мягче, на дольше хватит.
  2. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Можете подсказать производителя шин? надписи на родной шине такие: 4P.R 4.00-8 RIM 3.00d 300kp 265kg
    Честно говоря - мне бы подешевле
    В магазинах не могу в инете найти- не понимаю по какому параметру искать...ищу уже по нагрузке. Одни Украинские магазы вылезают
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Ну как работник ОАО "Белшина" могу посоветовать продукцию своего предприятия ;)
    Ну а как владелец С100 настоятельно рекомендую используй диски на 13" от жигулей с люой доступной резиной, зимняя и потяжелей приветствуется. На мелких родных колесиках только картошку окучивать можно наверно на узком ходу, да покатушки устроить. Если нужна именно "сельхоз" протектор то есть маленькие типоразмеры с возможностью поставки на диски Оки или им подобные. Но эти дорогие. Жигулевские самый доступный и удобный вариант.
  4. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Друзья, мне покрышки нужны на родные диски и ничего более, причем необходимо, чтобы совпало с родными. Судя по надписям- может ли быть производитель RIM? Есть ли такой производитель?
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) угу. У китайцев точно есть Рим, есть и Ванкувер :)
    Ну тогда берите пару и меняйте сразу две покрышки
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У нас китайские дубовые-1500р, а мягкие Петрошина-1100р на рынке.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А у нас наоборот, китайские дешевле:)
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А мне мои литые колёса нравятся
  9. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    почему две?
    Разные партии- разные размеры?
    У меня еще одна целая есть
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Пока выбегаешь вторую похожую покрышку - "белые мухи" полетят ;)
    А так эксплуатируешь комплект однотипных, разуешься жизни совместно с рабочим МБ, можно так сказать ;) а сам попутно пару ищешь для одиночки.
  11. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    У меня пробеги: 100 метров туда, 100 обратно...пока терпимо когда тянет руль. а к белым мухам хочу снегоуборщик присмотреть ;)
  12. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    А вот где бы такие купить?
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, решил продублировать в этой теме!
    Есть МБ Салют, хочу установить его в качестве привода для принудительного смесителя. Сам смеситель уже собран, осталось продумать варианты с приводом.
    В голове были две мысли:
    - со шкива отбора мощности, через ремень на редуктор, далее муфта, далее вал
    - прямо с вала редуктора МБ через муфту на вал.
    В первом случае возникли сложности с поиском редуктора (бу, новый дорого)
    Второй вариант остается, но хотел узнать у знающих, какие обороты на валу редуктора МБ, 1я передача. Надежно ли будет, если момент сразу с вала брать?
    Короче, подскажите, кто знает, или имел опыт:hello:
    @nikolaevich1953 подсказал 3,45 вал движка - входной вал редуктора, 22,5 на выходном валу редуктора. Планирую добиться оптимальных оборотов на валу смесителя (20-25 об/мин), если выставить газ на ручке мотоблока на половину (1800 об/мин)
    Дошел пока до этого:
    Емкость - бочка 200л+броня слева, броня справа.
    Привод - мотоблок 6,5л.с.(прим.4,3кВт)+шестеренчатый редуктор. Передача вал двигателя-вал редуктора два ремня клиновых. Кпер=3,4
    Передача вал редуктора - вал бочки 22,5.
    Двигатель 3600 об/мин, буду работать на 1800-2000
    Момент на валу двигателя 11Нм, при 3600
    Прошу проверить правильность моих расчетов:
    Момент на вых. валу редуктора 1300Нм
    Обороты на валу редуктора (бочки) 20-25 об/мин
    Задача стоит в выборе предохранительной муфты между валом редуктора и валом бочки
    Пройдет ли просто втулка, штифт на валу бочки и штифт на валу редуктора. Штифт - круг 6мм, ст3
    Мешать собираюсь полусухую щепо-цементную смесь (арболит)
  14. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Случайно нашел: вот, но правда в москве
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Завидую Вам белой завистью:|:
