1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @SkyAK, у вас старый Салют которому 20 лет и двигатель настоящий японский, редкий экземпляр. Был на форуме всего один пользователь с этим мотором. Не все так страшно на видео... Прогоняйте двигатель на разных режимах.
  2. SkyAK
    SkyAK
    SkyAK
    Если речь там была около года назад о замене топливного фильтра с краном то это был я)
    Кстати мне кажется надо качество смеси подрегулировать как то.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @SkyAK, много грязи было в топливной системе? Не знаю как на японском моторе сделано, американский двигатель старается самостоятельно поддерживать обороты под нагрузкой, специальны механизм есть и двигатель не заглохнет, волноваться не стоит. В любом случае крутить карбюратор нужно очень аккуратно, мотор редкий и его никто не знает.
  4. SkyAK
    SkyAK
    SkyAK
    @fgh, да, каждый год в отстойнике скапливалась, фильтра до этого года тонкой отчисти не было, а в отстойнике сеточка порвалась (даже не знаю когда). Поэтому в этом году новый кран и фильтр установил вместо отстойника с краном. Но на работу это никак не повлияло - как на видео было так и осталось. Помню как он работал когда его приобрели - ровно, на низких оборотах и не глох.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Карб надо как следует прочистить. Вот в соседней ветке товарищ долго бился, закончилось так https://www.forumhouse.ru/posts/21670316/ Начало страницы три назад.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Собрался наконец то сегодня с духом и решил поменять сальник редуктора. Слил масло P_20180531_160940.jpg и тут же призадумался: А стоит ли менять сальник? Если не понятно, то ведёрко 1 литр, как видите почти полное, в том году вроде доливал как то, в этом ни разу, а уже и огород разработан, и посажено всё, и катался на рыбалку и так. Но в гараже почему то лужи заметные, да и пыльник всегда в смеси масла с грязью... Вообщем всё же решился. Вырвал пыльник отвёрткой, честно оказалось не очень то это и просто, но справился P_20180531_164012.jpg Сальник пошёл полегче, хотя тоже повозился P_20180531_164705.jpg P_20180531_164712.jpg А вот обратно всё поставить оказалось гораздо проще, взял доп секцию фрез, благо есть), почистил её, диаметр трубы подходящий, Решил прикинуть, думал потом перекурю и поставлю. Но как то быстро сальник забил и пыльник следом. Даже процесс забыл сфоткать. Главное поглядывать чтобы ровно прилегало и шло, и не сильно постукивать. P_20180531_165832.jpg Теперь посмотрим что будет.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Валерич, а размеры сальника и пыльника можете подсказать?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Evgeny174RUS, Сейчас поищу.
    Нашёл:
    Пыльник имеет размеры 25х47х5, манжета с губой 25х47х10.
    Я просто в том году ещё заказывал, подзабыл точные размеры.
  9. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    А можно два сальника по 7 мм поставить. Дешевле в два раза точно будет.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати когда масло новое заливал, опять вспомнил про "удобство" расположения заливной горловины. Надо же было так в упор с тросиком сцепления её расположить, P_20180531_173034.jpg я уже всю пробку обломал. Теперь у меня новый сапун P_20180531_174236.jpg :) И ещё по ходу глянул как у меня отверстия малых удлиннителей подразбило. P_20180531_174218.jpg Надо будет что то думать...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Имеете ввиду пыльник вообще не ставить? Думаю сальники не выдержат. Посмотрите на моём первом фото как блестит пыльник, обрезинения на нём вообще не осталось, голый металл.
  12. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    @valerich, где-то видел шайбы наваривали (втулки).
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да тоже читал. Дам сыну, пусть думает. Он на фрезах заварил как то. Вроде нормально.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @valerich, вот мой вариант ремонта разбитых отверстий удлинителя.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @valerich, на старых редукторах заливная горловина сбоку под валом отбора мощности, через гибкую воронку масло заливается :) На новых корпусах там заглушка, так что это модернизация, а тросы как были так и остались их менять никто и не думал.
