1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сегодня снял колесо правой стороны редуктора, не капли масла.
    Сам в шоке и балдею...
    Сам не ожидал, что так получиться! :)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Фото всё же нужно, какая ещё трещина?
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Попробовать всегда можно.
    Ну какой ту может быть выход ? Работать и следить за маслом пока движку не придет ППЦ, потом купить новый двигун. Искать хорошего аргонщика :)]
  4. Barabum
    Barabum
    Barabum
    Спасибо всем за участие :)
    Попробую на выходных щелкнуть, я-то здесь, а он за 180 км. Трещины как таковой почти не видно.
    Зашел в автомагазин, среди кучки разных сварок оказался только poxipol боле-мене подходящим, остальные хоть и обещают склеить металл, но до +150С. Продаваны какие-то неуверенные, про "алюминиевый наполнитель" и не слыхали. Попытаемся поксиполом. Пока не отвалился, поищу сварку неподалеку
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Аргоновую трудновато найти...
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Спаять можно. Припой для алюминиевых сплавов по интернету выписать.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Действительно. Надо как минимум в инет залезть.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да не верю я в них! Я только Аргоновой сварке доверяю.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо конечно. Поинтересуюсь сейчас.
    Поинтересовался. Правда ответили. Правда это не в самом Волхове а за 40 км от него, но сказали: Обращайтесь, если что.
    Правда как я туда попаду? Но это уже другой вопрос...Для меня от деревни просто это уже 70-т км.
    PS: А раньше мне всё это на Алюминеевом заводе делали. А это всего от деревни 20 км. А считая что я в городе жил, то вообще под боком.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Зря не верите. Прочность спаянного места выше чем у основного материала. Основной материал расплавлять не нужно. А аргоном можно испортить деталь. Трещину можно получить по месту сварки.
    Я конкретно этот припой не рекламирую. Есть другие. С флюсом в стержне. Радиаторы алюминиевые им паяют.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, это если только сварщик никакой! Мне варили в своё время вещи под давлением которые, без проблем.
  12. Barabum
    Barabum
    Barabum
    Всем салют.
    Вот, сфоткал. И какого дьявола там эти выемки понадобились?
    В деталях:
    В общем, зачистил, обезжирил, отпилил от алюминиевого уголка бляшку, чтоб в выемку эту залезла, подогнул, зачистил, обезжирил, намешал поксипола, намазал обе поверхности, прижал и чурочку под бляшку поставил, чтоб движок своим весом давил.
    На следующий день поработал пару часов с Терминатором, маслом не сопливит, под движком сухо.
    Ну а пока будем присматривать аргонщиков - Калужская обл., Жуков либо Обнинск.
    Александр
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Barabum, с другой стороны двигателя, в этом месте стоит датчик уровня масла. Что за серия двигателя? Есть фото общего вида?
  14. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Потёк бензошланг на салюте-100 с лифаном. На вид внутренний диметр 5-6мм. На что можно заменить? От чего подойдёт шланг, чтобы придти и сразу купить?
  15. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    6мм -стандартный жигулёвский шланг, на лифане меньше - 4-5мм.
