1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    В любом крупном автомагазине бензомаслостойкие шланги метражом продают. Возьмите старый для сравнения.
  2. Barabum
    Barabum
    Barabum
    Привет,
    Фото из интернетов, I/C, 6 лс.
    Модель 1223 32 5249 Н8, если поможет
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня точно такой же, ни какого датчика уровня масла там нету.
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Sherman, у тебя Салют с лифановским двиглом в Тимоново пашет?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А на моём двигателе в этом месте с обратной стороны двигателя датчик... И кнопка есть для его включения, выключения. Так что у вас просто не полные версии... У меня серия 1234
    Фото для наглядности.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Это кнопка глушения двигателя. На мотоблоках часто отключена.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня вопрос возник. Вот сын мне отверстия фрез проваривал- всё нормально теперь. Думаю отверстия удлинителей для него профессионального сварщика тоже большой проблемой не будут? А вообще у меня только или есть ещё у кого разбило отверстия удлинителей так, что Почти как дифер работает
    И ещё, самое главное. У меня разбило верхние отверстия сцепки. Там же сверху типа колец что то было? А у меня на сцепке пальцы теперь как карандаш в стакане сверху. Там то что делать? У кого какие мысли?
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    В метизах шайбы усиленные продают. приварить и на удлинители и на сцепку. на сцепке как раз такое решение. старую шайбу болгаркой снять, новую приварить.
  9. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Подскажите форумчане куда копать или где почитать. Сегодня работал мотоблоком. Начал помаленьку почихивать. Потом все больше. Из глушителя выхлоп начал идти черноватый. В итоге на полном газу он стал еле еле пыхтеть. Выкрутил свечу - она вся черная. Поставил другую, ничего не изменилось. Фильтр воздушный продул почистил, ноль реакции. Двигатель лифан, не старый, третий год всего. Что с ним делать ?
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Направление правильное - воздушный фильтр. Попробуйте без фильтра, есть разница - меняйте фильтр. И вообще, меняйте, на всякий случай.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Один из вариантов - хватит чистить, пора менять, это я про фильтр. Попробуй запуститься без фильтра.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да, завести без фильтра, погазовать, но не работать без фильтра.
  13. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    @Veps25, @ew7dt, спасибо вам добрые люди, дело действительно оказалось в воздушном фильтре.
  14. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Приветствую. У меня после картофеле - выкапывания, как только поменял колеса на обычные и завел - перестали включаться скорости. Точнее включаются с хрустом, но мотоблок все-равно как будто на нейтралке и не едет. Возможно шестерня отвалилась от вала или сместилось что-то.
    Где бы найти правильный детальный разбор редуктора? И на какой ремонт рассчитывать?
    Хоть картошку выкопал.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Mixanik84, Салют какой пятерка или сотка? Руками сам рычаг на редукторе пробовали переключать. Сам вал рычага переключения не ушел внутрь? Такое ощущение что у вас недовключаются передачи.
    Видео разборки редуктора:
