1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    У монго старичка бывает похоже. Разбалтывается болт на переключателе.
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Ремни живые?
  3. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Один точно живой. Проверил, шкив даже рукой легко крутится на любой скорости
    Салют -5 пробовал переключать скорости и крутить шкив рукой без ремней. Крутится легко, колеса чуть на задней начинает тянуть и проскальзывает. Видимо что-то с рычагом переключения передач. С чего начать или все-равно разбирать редуктор?
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сам рычаг переключения на валу не проворачивается случаем?
  5. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Проверил, переключает. Шкив крутишь и мотоблок пытается двигаться, но из-за того, что стоит на ножке проворачивает. Может шестерню с какого вала сорвало?
  6. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Вскрытие покажет.
  7. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Блин, порвался трос сцепления, точнее оторвалась бобышка для крепления к ручке. Не ожидал, что трос сцепления для Салюта-100 является редкостью. Временно сделал новую бобышку из болта М8, посмотрим на сколько хватит. Ребята, не забывайте смазывать трос в месте крепления к ручке и несколько капель в оболочку.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые подскажите, размер ремней на привод. (лопатить тему лениво) А, если есть ссылка на китайских торговцев буду очень благодарен (пузырь с меня) Салют 100
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Заводские 1092LI .
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  11. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
  12. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    А кто подскажет, по какому артикулу заказать клиновые зубчатые ремни в данном размере. в автозапчастях не нашел. В основном всё под заказ с ожиданием 1 день или к вечеру привозят. Но им нужен артикул. По размеру программа не ищет.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  14. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт заварки нижнего вала редуктора ? Есть ли смысл пробовать ? будет держать ? Обломился по отверстию под шплинт.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выходной вал?
