1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Все там нормально ставится. Вал не достаёт до наружнего края шкива ок. 2 см.
  2. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    Мммм, было и такое предположение. но это же неправильно. шпонка вылазит, головка винта висит на шайбе.
    придется шайбами добирать или втулку точить.
    ну в целом понятно.
    а какой все таки вал советуете? стальной точеный или литой из хз пойми чего?
    и петлеобразователи. проволочки гнутые? или крноштейн красный салютовский?
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня на Салюте с завода стоял Бриггс, позже менял на Чемпион и везде вал немного не доставал. Ни чего не вылазило, по сей день всё прекрасно работает.
    Посмотрите визуально какой лучше по качеству -тот и берите. У меня стоит дюралевый. литой, качества так себе, всё исправно работает.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сейчас сходил замерил вал купленного в магазине лифана 168. Вал имеет проточку под посадку шкива 59мм.
    Уже четыре года работаю и ни разу не переворачивал шкив. Зачем его трогать, ведь разница в скорости совсем несущественна.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зубчатым ремням без разницы на каких ручьях они установлены, а вот гладкие на малых ручьях очень быстро трескаются. Я зубчатых так и не подобрал за 7 лет использования, нету их у нас, а заказывать не известно что не решаюсь. Пользуюсь дешёвыми гладкими и шкив как поставил на большие так ни разу не переворачивал.
  6. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    Ну вот собственно как задумывал конструктор.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Причем двигатель на фото американский B&S ohv 206 pro
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Leonidd Не знал, что у вас мотор поменян. Подробнее можно, и, как китаец? Вибрации и все остальное? Давно не общались, я себе снегоуборщика китайца Чемпионовского взял, так, к мотору нет претензий второй год. И Пашет. Условия другие, но заводится в -20.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да я им два сезона попользовался и снова Бриггс поставил. Ну что сказать по Чемпиону, работает тише, но вибрация сильнее. Сейчас в резерве, три года уже его не заводил, всё как то руки не доходят:).
  10. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Здравствуйте. подскажите по мотоблоку салют. ведёт сцепление. не могу включить передачу пока ногой не остановлю шкив редуктора.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Valiko361, Офигеть! :ogo: У вас натяжение ремней правильно отрегулировано? Петлеобразователи на месте или убрали ? Фото вашего подопытного выложите.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    https://www.forumhouse.ru/posts/23791933/
  13. Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Здравствуйте, 20 апреля стал обладателем мотоблока Салют Агата с двигателем лифан 6.5. Вскопал две сотки счастливый и вот 1 мая вкапывая заметил, что мотоблок стал глохнуть, но заводится с первого раза, дальше стало всё чаще, продолжать дальше было невозможно. Выкрутил свечку черная, заменил на новую, всё тоже. Заводится если закрыть воздушную заслонивший, если стоит, то работает без проблем, как только нажимаю рукоять и мотоблок начинает двигаться, то тут же глохнет. Все масла залиты. Снял фильтр, попробовал поработать без него, не чего не меняется. В паспорте единственный авторизированный сервис в Москве на Нагорной, в праздничные дни не работает, а очень хочется закончить начатое, да и случившееся не даёт спокойно спать. Помогите, что может быть?
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @Vlasalex1973, Не забывайте открывать воздушную заслонку после запуска. Также попробуйте отключить датчик уровня масла.
  15. Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Ещё, что заметил, у мотоблока увеличились обороты, вроде газ ставлю так же, а он выпрыгивает и бежит сверху по пашне.
