1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Думал что возможно связано с маслом, потому что когда купил проверил масло было на уровне откручивая пробку, масло выливалось, сейчас откручивая пробку масло не льётся и есть желание болить масло. Купил Лукойл 10w40, а масло которое залито на заводе наверняка другой марки. Поэтому наверное будет правильней, слить заводское масло и залить то что купил.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да так и сделайте, слейте и зайдите свежее. У меня так же было, глох, до лил масла 100 грамм и стал работать. Сейчас где то залито 700 грамм в двигателе. Если опять начнёт глохнуть, отключю датчик уровня масла.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk: Долгой и безупречной службы вашему железному коню!
    Вы разберитесь как правильно заводить двигатель, после запуска воздушную заслонку открывать надо. Масло в двигателе должно быть залито по самый верх заливной горловины. При этом мотоблок должен стоять на ровной горизонтальной поверхности.
  4. Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Спасибо за совет, как заводить разобрался, завожу с закрытой заслонкой, жду 10 сек. и открываю на полную и пашу. А, в инструкции написано, что когда он горячий, после 15 мин. работы можно заводить с открытой. Но, после того как он у меня постоянно стал глохнуть, для того чтобы его завести приходилось опять закрывать и после открывал и работал.
    Я по отзывам понял, что в двигатель умещается 700 грамм масла?
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поставьте мотоблок на ровную поверхность, чтобы нижняя часть двигателя была горизонтальна и заливайте пока из заливной горловины не потечет, померьте сами, чуть меньше 600грамм должно войти.
    Некоторые движки и на горячую заводятся только с закрытой заслонкой. Не знаю почему, но такое бывает.
  6. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Датчика уровня масла может вообще не быть, на моём его нет, двигатель лифан 6.5.
  7. никко
    никко
    никко
    Здравствуйте. Купил Мотоблок Салют100 немного обкатал на холостых и сразу же в работу с телегой! Но на первой передаче всё едит нормально, но на второй редуктор воет! Помогите разобраться, это брак или нет? Мотоблоку три дня.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Масло то в редукторе есть?
  9. никко
    никко
    никко
    Да предпродажную и сборку делали при мне, на первой скорости всё тихо и без воя, но вторая ну очень воет.
    Правда какое Лили в редуктор и движок не видел.
    Делали сборку в сервисцентре.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Доверяй, но проверяй". "Чтоб не тревожить прах Муму, всё лучше делать самому". "Деньги любят счёт, а мотоблок любит внимание и заботу".
  11. никко
    никко
    никко
    Согласен! Но на первой передаче не воет?
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Проверить масло займёт меньше времени, чем тут писать.
  13. никко
    никко
    никко
    Пойду проверять, о результатах отпишусь, всем спасибо.
    Я так понимаю, что таких проблем ни у кого не было, поменяю масло, не пройдёт, поменяю на новый, две недели вроде есть на возврат и обмен.
  14. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    :cool:И.это-правильное решение!
  15. Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Vlasalex1973
    Доброго дня всем, поменял масло, слил чёрное заводское после 3-х часов работы, удивительно. Залил новое, двигатель перестал глохнуть, спасибо за совет. Кстати перед первым пуском проверял болтовые соединения в редукторе, обнаружил сорванную резьбу на одном из двух нижних болтах и потёки масла, пришлось снять болт сверху и поставить в низ, тетечь прекратилась.
