1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Никто и не сорит, делюсь впечатлениями от владения Салютом. Он хорош, но пора забыть про совдеповскую с/х технику, ... если владение посредственной техникой - не фетиш конечно ;)
  2. Anatolii40
    Anatolii40
    Anatolii40
    Сумы
    Прошу Вас оказать консультацию. На Салюте стоит Бригс Венгард отработал три сезона без замечаний. Все техобслуживание согласно рекомендованному регламенту. При первом пуске в этом сезоне слышно, что двигатель работает рывками. Подскажите причину.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поменяйте свечу, проверьте и отпишитесь о результатах.
    Не поможет, будем думать дальше.
  4. Семен1956
    Семен1956
    Семен1956
    Елец
    Мотоблок агат бс-6 с двигателем бригсс на нем установлены три пластиковых пробки две сбоку а одна вверху так вот они могут запросто выкрутится при работе, лучше сразу выточить на токарном станке металлические и при этом увеличить вдвое количество ниток резьбы там их всего три с половиной,
  5. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Заметил, что при работе нагревается редуктор в районе шкивов. Это нормально или нет?
    Заранее благодарен.
  6. Anatolii40
    Anatolii40
    Anatolii40
    Сумы
    Спасибо за совет. Оказалось, что нужно почистить карбюратор.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    В продолжение темы о дымлении двигателя. Двигатель B&S Vanguard 6.5 л/с. Пока не прогреется - дымит изрядно, дым белый со специфическим запахом горячего масла, масло уходит, за час работы граммов 50, наверное. Потеков масла на двигателе нет. Причина, думаю, или в маслоотражательном колпачке, или (что вероятней) в маслосъемном кольце. Для диагностики движок не разбирал, хочу определиться с запчастями. Отсюда вопрос к Olegychу, для замены маслосъемного кольца какие еще запчасти могут понадобиться? Вот мой двигатель, деталировку скачал на сайте Vanguard по номеру. сканирование0001.jpg сканирование0002.jpg
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Начните Вы, на всякий случай, с проверки компрессии.
    Для правильного результата нужно отключить выпускной клапан. Это не сложно, снимите крышку клапанной коробки и или ослабьте регулировочную гайку на коромысле так, чтобы клапан практически не двигался при проворачивании коленвала стартёром, или даже можно просто свернуть коромысло в сторону и вытащить толкатель.
    И, с использованием обыкновенного автомобильного компрессометра проверяем компрессию. Нужен помощник - один крутит двигатель стартёром, а второй держит компрессометр в свечном отверстии.
    Вот сделайте так и отпишитесь о результате замера.
    Не нравится мне такой большой расход масла - не с кольцами ли что...
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Хорошо, сделаю.
    И я это подозреваю.
  10. Юрикк
    Юрикк
    Юрикк
    Здравствуйте. Салют 5дк. Двигатель Дм-1д. Заменил масло в редукторе. Залил трансмиссионку ТМ-4 минеральное, 1,15 л. При работе, через отверстие в боковой крышке заливной горловины редуктора, выдавливается масло. При том, что когда я закончил заливать масло, оно не вытекало. Следовательно оно поднимается до горловины и его выдавливает. Может запаять дырку в крышке вообще? Посоветуйте пожалуйста.
    PS. В крышке бензобака должно быть отверстие или нет? Если отверстия не будет, бензин течь не будет, так?
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да, должно быть.
    Верно.
  12. Kirill73
    Kirill73
    Kirill73
    Всех с прошедшими и наступающими! Помогите плиз. Мотоблок Салют. Движок Бриггс Вангард. При открытии краника топлива на неработающем двигателе бензин со страшной силой вытекает через верх карбюратора и через заслонку в корпус воздушного фильтра. Двигатель заводиться. Но работает неустойчиво. Течь бензина также остается. Срочно надо было вспахать поэтому регулировал топливо с помощью краника (лишь бы непереливало). Догадываюсь что проблемы с карбюратором. Поэтому еще вопрос лекго ли его снять и вдальнейшем перебрать?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Запорную иглу надо смотреть на поплавке. Видимо заклинила в нижнем положении. По отстойнику не пробовали постучать тихонечко?
  14. Kirill73
    Kirill73
    Kirill73
    Стучал не помогло. Склоняюсь к мысли ее поменять. Но в каталоге два варианта игл. 715075 и 716099.
    Если верить DATA CODE, то должна стоять 715075. До иглы можно добраться не снимая карбюратор?
  15. Kirill73
    Kirill73
    Kirill73
