1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. никко
    никко
    никко
    Вообщем масло слил с редуктора по объему слитого масла всё в норме, залил новое масло и всё равно воет вторая передачя, ещё и масло гонит с вала выбора передач.
  2. никко
    никко
    никко
    Сегодня отдал по гарантии свой салютик в гарантийку на Будённого а там таких как я ооогого, сказали брак!
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это чего ?
    Китайцы брак погнали?
    Переходим на Агат:cool:
  4. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    Господа подскажите на салют 5 с двигателем Briggs & Stratton оба приводных ремня А1120? И какие параметры у данного ремня? Нашел такой вот думаю подойдет или нет:
    Или ширина у нашего все таки 13 мм и нужен 13х1120? 1120 это внутренний размер в данном случае? Тогда такой как вариант?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @DonCarnolio, да, А1120 ремни, в леруа продаются и работают хорошо.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Лучше всё же этот. Ремень должен больше работать боками, а не низом.
  7. DonCarnolio
    DonCarnolio
    DonCarnolio
    Всем спасибо информацию принял. Кстати сломалась пробка маслозаливного отверстия редуктора. Нашел только на Буденого 14 и то мимо кассы. Может кому понадобиться инфа.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня тоже давно сломалась. Она стоит неудобно, Я тоже сломал. Прикрыл пробкой от вискаря и всё
    А они детали почтой отправляют? Мне сошка Салюта нужна Позарез и быстро.
    Весна же...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А что мешает использовать полосу? Чуть колхоза и можно снова работать.
    Если нет полосы можно кусок трубы использовать для этих целей.
  10. big-peps
    big-peps
    big-peps
    Здравствуйте! Изрыл все просторы интернета нигде не могу найти фото подключения тросика газа и рычажков к карбюратору мотоблока Салют с двигателем Subaru Robin EX20 если имеется у кого такой, прошу поделиться фото.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Здесь посмотри
    https://samsad.kiev.ua/vse-dannye-v-pdf-phormate-dlja-dvigatelej-robin-subaru.html
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как бы Вам сказать... Я не знаю про какую полосу Вы говорите. Но в том году я нашёл рессору от машины. Думал из неё сошку сделать, правда думал как просверлить, но мой дюже умный сын просто сдал её в металлолом...
  13. big-peps
    big-peps
    big-peps
    @ivaniych, огромное спасибо! Давал ребятам попользоваться, они чего-то в карбюратор полезли и собрали как попало. Проволоки накрутили. Еще и пружинку одну потеряли как выясняется, и тягу не в то отверстие запихали, и рычаг регулятора погнули. Завтра в магазин поеду за ремнями и свечой, может у них будет пружинка. Воздушный фильтр заказал на Али.
  14. Dynam1t
    Dynam1t
    Dynam1t
    Здравствуйте! Имеется мотоблок Салют 5бс6 с двигателем Brigss&Stratton. Зиму стоял в неотапливаемом гараже, первый раз за этот сезон решил его завести и внезапно обнаружилась сильная течь масла из воздушного фильтра. Подскажите, в чем причина и как ее устранить?
    Фото прилагаю:
    FD2EE297-8C06-4885-979D-4EFA097E2AB6.jpeg 926D1DD1-B950-4C71-9CEE-8FEC57F7FDC5.jpeg
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Проверьте уровень масла в картере и обратите внимание на его запах. Возможно, что бензин попал в картер, уровень масла поднялся и при работе двигателя через сапун попадает из клапанной коробки на воздушный вход карбюратора.
