1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. SimIl78
    SimIl78
    SimIl78
    Добрый день.
    Сегодня заметил что у моего Агата нижняя часть редуктора в масле. Очистил от грязи и обнаружил вмятину с трещиной. Видимо пробило камнем. В какой момент это могло произойти, ума не приложу. Видел на форуме похожую проблему, но не могу найти. Посоветуйте что можно сделать: заварить или замена?
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я б заменил, но может кто что путнее подскажет как вылечить.
    Я нынче родителям на совхозном поле садил картошку, там камней тьма, боялся редуктор тоже пробью, но обошлось, царапины только теперь на редукторе от камней.
  3. SimIl78
    SimIl78
    SimIl78
    Добрый день.
    Как решили проблему?
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Друзья, недавно забрал из ремонта мотоплуг Салют (простите, не помню модель, редуктор с рычагом передач, ДВС Lifan 168f-2) стал глохнуть на горячую, сделали, сказали почистили карб и притерли клапана, плюс установили отломанный выключатель зажигания и заменили масло, взяли 2000р, но вопрос не в этом. Я им привозил сальники, чтобы заменили на выходных валах, но мастер сказал, что однозначно меняются только с разборкой редуктора и стоить будет дорого, отказался я. Тут же смотрю, форумчанин заменил снаружи - это разные редуктора или у всех снаружи можно заменить?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Снаружи можно заменить.
  6. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Доброй ночи!
    С осени всю зиму всё собирался им заниматься, многих людей доставал расспросами, на Одноклассниках (там тоже группа есть) один нервный чудак вообще странным образом меня "послал" (хотя к нему вопросов не было)...
    Хороший вариант заменить половинку редуктора, во Всеволжске она стОит около 1500 рублей.
    В Москве от 2500.
    Я половинил/разбирал редуктор, главное приметить где какие вставки внутри на валах установлены и запастись прокладкой или паронитом тонким для вырезания оной.
    Многие предлагают заклеить чем-то вроде Поксипола.
    В моём случае было отдано предпочтение сварке аргонной.
    Отвёз сварщику (нашёл на Avito объявление).
    Потом собрал, залил масло, установил дополнительные защитные пластины по бокам и на огород.
    Всё хорошо, испытания прошли успешно! IMG_20200324_104234.jpg IMG_20200324_104259.jpg
    С пластинами не фотографировал, некогда было.
    А потом уехали с огорода.
  7. zdreksich
    zdreksich
    zdreksich
    Evgeny174RUS спасибо и всем кто отвечал на мой вопрос про замену двигателя на лифановский. Двигатель успешно поменял, работой двигателя доволен, единственное "но" скорость на 2ой передаче значительно возросла. Сейчас пользуюсь практически всегда только 1ой передачей. Из нюансов крепёжную пластину под новый движок подваривали, т. к. стандартная показалось слабенькой.
  8. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    А у меня сегодня хвасдан кончился на 55 часу работы. Шатун в клочья, рука дружбы...
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Масло упустили? Хотя наработка никакая.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Anton_vrn, это ск. в сезонах вышло?
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, этто смотря как работать ;)
    Если по 10часов в сезон - 5лет потянет... для лУбителя ничего так.
    Если как профи, то ОЙ... ;(менее 20% от назначенного ресурса в 300мч
    Короче, делаем ВЫВОДЫ...
  12. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Не. Фильтр воздушный развалился, и вся пылища в мотор. Весной проверял его, поролон мыл и маслом пропитывал, все было ок.
  13. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    4й недотянул.
    Что брать из самых дешевых? Какие-то реплики лифана сейчас в продаже от 5000р...
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Для в принципе любой, смотря что есть у вас в наличии.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    У нас в магазинах дилера Stihl видел Чемпионы 170е (7.0 л. с) за 6300.
