1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    В экплуатации 3 бригса, масло последние года 3 лью полусинтетику 10w40 дизельное (производителя не помню вроде газпром набирал с 200л бочки помню что для дизелей с турбо наддувом) полет нормальный меняю масло каждый сезон.
    вообще почитайте тут https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/support/faqs/browse/mower-oil-type-and-capacity.html
  2. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: мотоблок не сбрасывает обороты, тросик новый, ходит легко, рычаг поворачивается, и возвращается. Под нагрузкой на первой обороты средние, при отключении сцепления высокие. Но при второй передаче не тянет глохнет, а больше не получается сделать. Рычаг до упора на максимум, а реакции нет.
  3. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Салют 100. С рожденья потело вокруг штока переключения передач. Сейчас уже не потеет, а льет. Как там уплотнение сделано? Какие простые способы лечения?
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У меня на Агате тоже быстро начало потеть вокруг рычага. Я подобрал резиновое колечко чуть по толще родного, встало оно туда очень плотно. При этом масло в редуктор я залил больше положенного, то есть не 1,1литр, а 1,3-1,4литра.
    Как то здесь Валерич выкладывал фото процедуры замены резинового колечка, я это сохранил. Надеюсь всё понятно по описанию.
  5. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Всем доброго!
    Решил порадовать Салют-5Х полной профилактикой ... При попытке слить масло с редуктора срезал верх пластика ... Собственно какой болт туда поставить взамен?
    Пластик лучше высверлить или можно его жестоко выжечь?
  6. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Мой Агат всё время понемногу намокал маслом в районе вала рычага переключения передач. Позавчера заменил там уплотнительное колечко. А вчера, осмотрев редуктор обнаружил, что опять течёт масло. Но! Не из-под заменённой резинки, а из маленькой трещины в самом корпусе редуктора.
    Вопрос как заделать, заварить, заклеить трещину? Подскажите коллеги!
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Какого года мотоблок?
  8. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Точно не знаю, брал его б/у. Вроде 2015. А есть разница при ремонте?
    Короче, пока попробовал залепить трещину поксиполом. Он маслостойкий. Посмотрю будет ли держаться.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    От Агата и не знаешь что ещё ожидать. :faq: За последние годы производство редукторов всё время кочует с завода на завод, поэтому качество хромает. Но сейчас вроде как всё наладилось, редуктора снова начали производить на заводе Агат.
  10. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Приветствую народ. подскажите кто менял движок на салюте 5и с итальянским движком там что надо шкив на редукторе перекидывать с права на лево. потому как я поставил движок как стоял предшественник все отладил и у меня оказалась 2 скорости назад и одна в перед.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @duserdd, там по ходу привода с разных сторон подводятся -
    нормальный Салют - слева, Салют-1 (Тушинец, Фаворит) - справа. Причем, в последнем случае - на двигах стоял "оборачивающий" редуктор (переворачивающий направление вращения и снижающий обороты).
    Ещё есть подозрение, что передаточные числа редукторов этих вариантов различные (но это не точно).
    Как правило, на "правые" Салюты (Тушинцы, Фавориты) - ставят двиги с "оборотными" редукторами, например, такие -
  12. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Да вот на последней фотке такой движок стоял у него кулак дружбы вылез. так что к нему теперь движок с оборотным редуктором ставить. али как.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @duserdd, да!
    Можете обойтись малой кровью, если найдете и поставите к своему вновь поставленному движку только сам оборотный редуктор, типа такого -
    Только не промахнитесь с посадкой на диаметр вала вашего двигателя.
    Тут например продают - https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/reduktor-dlya-dvigatelya-168f-obratnogo-vrashheniya-kupit-v-moskve
  14. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Да походу я встрял купив этот салют.
    А если движок правый, то какой посоветуете, делать то все равно надо. Может что-нибудь подберу.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
