1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    По-вашему, я телепат, чтобы угадывать? Или прикажете мне расследование в гугле проводить? Выглядит дороговато (я бы сказал, рублей от 300), вот и написал, что дорого. Смысла-то нет.
    Но тросики-то вам не мешают? Провода можно и хомутиками прихватить и заложить небольшие удлинения, если придётся изменять положение того же руля.
    И да, я тоже придерживаюсь точки зрения, что всё управление лучше держать в одном месте и поближе к ладошкам :)
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да о какой мгновенности Вы говорите - чтобы заглушить секунд 5ть надо жать, на мотоблоке только отпускание ручки привода и может спасти от чего-то
    Там, если Вы видели, конструкция кнопки совсем друга я- один раз ударил\нажал и все, что, кстати, к моему варианту гораздо ближе ;)
    Да делайте как хотите :)] Я написал уже выше, это мой вариант, спросили чем можно заменить заводскую кнопку, я ответил. Я, что по Вашему, телепат, чтобы угадывать, что Вам подойдет или не подойдет? :hello:
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот такие кнопки есть, если кому то дорого то можно в рассрочку:)] Я пользовал, мне понравилось.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У вас он 5 сек на святом духе и без зажигания сам работает? Вечный двигатель? У меня ни разу не было так. Только если по инерции на холостых сколько то оборотов.
    И про кнопку — любая кнопка/тумблер в оперативном доступе лучше, чем переключатель с обратной стороны, до которого идти надо.
    Но вы можете вообще не глушить. Пока бензин не кончится! :)
    И да — спрашивали чем заменить износившуюся, штатную кнопку глушения на руле.
    Вот эту
    К переключателю (по сути унивеосально-запасному) на двигателе она не имеет никакого отношения. Точнее — это вообще разные вещи.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А Вы упертый, ну ладно повторю специально для Вас:
    Я прекрасно понял, про что спрашивали. А вот про какой переключатель на двигателе Вы пишите, мне не понятно.
    Тот выключатель, фото которого я выложил, по сути, та же кнопка, что и у Вас на фото, просто без удлиняющего кабеля и в другом исполнении.
    Но, опаять же, напишу еще раз, может дойдет до Вас:
    :aga:
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По вашей аналогии — вы предложили заменить выключатель света в комнате автоматом в щитке. Этапять!
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Это не так.
    Читать это не только буквы в слова складывать, а еще и понимать смысл написанного, но это Вам не дано:)]
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вот такого типа:
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это тоже вариант. Хотя все таки эти варианты дешёвые — мелковаты для замены. Штатная кнопка крупнее. Но, кстати удобна по сути только тем, что она не требует возврата обратно в рабочее состояние — сама возвращается. Но это тоже не всегда удобно — если без нагрузки, то кратковременное нажатие и отпускание без нагрузки и мотор может обратно подхватить и не заглохнуть. Тумблер в некотором роде — надёжнее. Но лучше покрупнее.
    Имхо.
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    А на каком салюте такая кнопка? На моем глушится замыканием контактов при полном убирании газульки
  11. fgh
    fgh
    fgh
    На старых 20-25 летних Салютах такое. Раньше газулька имела плавную регулировку и не имела положения выкл, весь механизм выполнен из металла. Такая же схема на японском мотрблоке была, все передрали один в один.
    Только за жаркими спорами по кнопке пропустили главное, у автора мотоблок не заводится и он грешит на кнопку выключения двигателя, а не заводится он по причине низкого уровня масла в двигателе, на старые Салюты ставили двигатели с электростанций, у двигателя есть датчик уровня масла, который не даст завести мотор при низком уровне масла или его отсутствии. На моем мотоблоке тоже кнопка выключения разлохматилась от времени, но это не мешает двигателю работать. Кстати, глушится мотоблок не сразу, нужно держать кнопку несколько секунд, короткое нажатие не поможет, так что не спорьте, автор вопроса правильно описал работу.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...такой же кнопкой "Останова двигателя" в сборе с колпачком-протектором
    в "15 соток" или "Зиплайф" :)
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Спасибо, но мне не надо, :hello:
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мелковато - это когда иголкой надо тыкать :)
    Я вам больше скажу: вы правы, и так оно и есть, то есть, подхватывает. Но это при кратковременном нажатии. Впоследствии я просто держал кнопку нажатой, пока двиг не заглохнет, и всё на этом. Нужно лишь приноровиться.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, если штатно — тогда, приноравливаешься. А если не штатная ситуация — лучше бы при любом кратковременное нажатии глох и фсё. Времени может не быть. Потому и предполагаю, что тумблер в удобном месте или залипающая кнопка — надёжнее.
    ЗЫ но кому то удобнее бегать вокруг, чтобы заглушить. В 1 случае из 100 или даже 1000 его может не быть (времени/возможности обежать вокруг). Хорошо бы такой один — не настал никогда. Но кто его знает... Лучше и его предусмотреть. Вдруг поможет при случае.
