1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Это говорит о том, что большая выработка в гильзе. Выработку проверяйте свеху. Часто посмотрят, погладят снизу, вроде хорошо, а верх не видно. Вот пример 168 движка.
  2. Poltoraokna
    Poltoraokna
    Poltoraokna
    Добрый вечер форумчане! Имеется мотоблок салют 5х с двигателем honda, покупали лет надцать назад. Не ремонтировался ниразу. Стоял все лето в сарае, вчера решили перебить огород, а он при заводе начинает орать как бешеный, обороты очень сильно большие, за ним фиг угонишься. Через пару минут начинает чихать и глохнет на холостых. Подтвоздушный фильтр накидал масла. Что может быть неисправно?
  3. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Скорее всего закисла- засорилась ось заслонки на карбюраторе.
  4. sandero47
    sandero47
    sandero47
    Здравствуйте, мотоблок салют 5, древний, даже не знаю какого года выпуска, течь масла через вал переключения передач, решил поменять уплотнительное кольцо, когда снял стопор ничего не обнаружил, пробовал тянуть вал наружу, есть только маленький люфт, но никакого кольца там не видно. Может на старых моделях оно установлено изнутри и чтобы поменять нужно разбирать редуктор, подскажите пожалуйста, кто в курсе.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Попробуйте найти уплотнительное колечко вала переключения передач 11,5х2.
    Процедуру замены кольца как то давным давно Валерич описывал.
  6. sandero47
    sandero47
    sandero47
    В том то и дело, что не видно никакого кольца, зазор между корпусом и валом меньше миллиметра и снаружи только канавка для стопора
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А какого года у вас мотоблок? Может на первых версиях другая конструкция была.
  8. sandero47
    sandero47
    sandero47
    Даже не знаю, сын привез, от свата остался, двигатель стоит чемпион, меняли, а все остальное родное, может быть это даже Агат первых выпусков, я не особо разницу в них вижу.
    Да, щупа сверху нет, заливная пробка сбоку.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Народ
    обратил внимание что через пробку бензобака протекать начал бензин.
    Что делать ? вырезать/колхозить?
    или купить прокладку - сталкивались с такой проблемой ?
  10. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Всем привет!
    Есть мотоблок с двигателем ОМ 220, 1994года. Такой как на фото. Подскажите какой артикул ремня? Вчера написал в какую то тему другую, найти не могу, может не отправил. Ширина ремня 16мм. длина 870. Профиль получается у него "B" но с таким профилем и длиной я ремней не нашел в интернете.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Может как у Фаворита должен стоять ремень В-850.
    Может проще крышку поменять?
  12. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Сейчас посмотрел, а 850 ремней навалом. Заказал, посмотрю. Старый еще держится но уже выглядит весь потрепанным.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    да может и проще конечно
    с чего вдруг то интересно на ровном месте такой косяк.
    и кстати почитал тут что лучше все таки глушить кнопкой, а не рычагом газа, но у меня в конструкции кнопки нет.
    Есть смысл провести модернизацию и установить кнопку?
    Изображение WhatsApp 2024-09-24 в 10.07.34_bbac7df1.jpg Изображение WhatsApp 2024-09-24 в 10.07.21_93e45f32.jpg Изображение WhatsApp 2024-09-24 в 10.12.14_64a52ca2.jpg
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По кнопке я бы не заморачиваться если он спокойно глохнет ручкой газа до упора.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Да глохнет нормально, проблем нет.
    в эти выходные видимо я чёт не до конца правильно сделал. Взялся пройти грядку, чуть подкачал и видимо не так выставил заслонку карбюратора - подёргал подёргал - не заводится, думаю перелил, пошёл кофейку попил, подёргал - никак, сдуру стал этой заслонкой то туда то сюда - дёргать и окончательно всё видимо подпортил, вывернул свечу - мокрая, зачистил - завёл - начал работать и всё бы норм, но в какой то момент заглушил чтоб подлить бензина - начал работать и опа - глохну - завёл - начинает работать - хлопок через выхлопную с огненной вспышкой, чуть поработал - и опять глохнет, короче поплясал поплясал возле него - понял что оставить его в покое :aga::aga::aga: отдохнуть должен думаю, ну или звёзды не так, или руки не оттуда...
    Вечером спокойно и ровно всё закончил, спокойно прошёлся по грядкам без эксцессов.
    Такая вот история.
