1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Более того — это как бы и правильней (безопасней) для движка. Имхо.
  2. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Привет!
    Проблема в том, что мотоблок глохнет судя по всему после небольшого прогрева и потом его не возможно завести пока не остынет. От оборотов не зависит. На видео на холостых, но тоже самое и на повышенных, просто стоит, работает, чихнет и глохнет.
    Видео по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/e6e2JY51124YGg
    Может дело в свече? Искра есть, сверкает хорошо.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    проверяйте от простого к сложному, замените свечу потом проверьте зазоры на клапанах, Ваша неполадка очень похожа на маленький зазор клапанов
  4. truten37
    truten37
    truten37
    На перелив карбюратора похоже, на горячем заливает. Если на холодную заводится без подсоса, то точно перелив.
  5. Vintal
    Vintal
    Vintal
    В зазорох очень сомневаюсь. Началось все спонтанно, пахал часа 2 с небольшими перерывами и потом он просто заглох и началась эта котовасия. Карбюратор разобрал, он чистый, все промыл еще раз, вообще ничего не поменялось.
    С открытой заслонкой не заводится на холодную, только на подсосе.
    Купил свечу, поменяю и попробую. Только в субботу получится испытать. Просто всегда он и заводился легко и работал нормально, а тут просто вмиг, заглох сам и началась эта фигня.
    P. S. откручивал головку, отломал один болт. Они там не каленые (чуть ли не алюминиевые), шел тяжело и в итоге просто свернулся внутри резьбы. Пох, болтов много +/-1 не считается ;)
  6. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Предположение:
    У Вас на двигателе случайно не имеется датчика уровня масла ?
    Если есть, попробуйте его отключить .
  7. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Да там двигатель то ОМ220 старинный, нету там никаких датчиков по моему. Масло было немного не по уровню, долил даже рюмашку, ничего не изменилось.
    А где интересно он чтоб его отключить? Провода там всего два. Один на свечу второй для глушения и нету больше ничего вообще.
  8. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Коли двс давний, то скорее всего без датчика.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я тоже сомневаюсь, во всем, пока причину не найду, проверяю все подряд от простого к сложному,
  10. Vintal
    Vintal
    Vintal
    Короче поменял свечу, ничего не поменялось. Валяется такой же двигатель только без магнита. Валялся лет 5 на улице и еще лет 7 в помещении. Снял от туда карбюратор. Промыл от масла т. к. двигатель как только не валялся и в карб масла натекло. Кстати судя по всему его не разу не откручивали от двигателя. Поставил и все, нормально стал работать. Заводиться вообще с пол дерга стал, ниразу не заглох сам пока пахал и работать вроде лучше даже стал) Там в карбюраторе ломаться то нечему и винтов настроечных то никаких нету. Он весь чистый тоже был. Что там с ним случилось одному богу известно...
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Уровень топлива может плавать.
