1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Юрьев Вячеслав, Это Вы кому ответили? У меня с движком всё нормально. Мне манжеты редуктора поменять надо, ну и не мешало бы пробку его заливной горловины поменять, которую я свернул.
  2. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Сальник 30на 52мм
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На вал 25мм одеть уплотнение с отверстием 30мм это как же вы сможете и чтоб масло не потекло рекой:)] ?
  4. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Смотрел по каталогу. Тоже менять нужно. У меня Салют выпуска 90тых годов
    Правда вал не мерял
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что вы не там посмотрели. Тем более ещё третьего размера не хватает. Размер манжеты 47х25х7 Я давно уже нашёл. Правда не менял пока. А вал у Салюта всегда был 25 мм.
  6. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Я дико извиняюсь у меня оказывается КАСКАД 98 года вал точно 30 мм. файлы почему то не грузятся
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Там да 30 мм.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Купил кольца, в связи с этим возник вопрос - одно кольцо черное, второе по окружности блестящее, я так понял - хромированное. На плоскости колец есть отметки в виде кружков (ID Mark?). P1030502 (1280x960).jpg P1030506 (1280x960).jpg С кольцами имеется инструкция по установке: сканирование0001.jpg А вот сам вопрос: если следовать инструкции по установке, то хромированное кольцо получается нижним, а что-то мне припоминается, что хромированное кольцо в нашей технике устанавливалось верхним, куда поставить хром. кольцо?
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Верхнее кольцо должно быть их жаростойкой стали, хромируют для повышенной жаростойкости и износостойкости, нижнее чугунное - черное. На авто, два чугунных, но нижние с масло съемной канавкой, верхнее также стальное.
    Но из опыта, а опыт в этом деле есть, скажу, что менять одни кольца, время и деньги на ветер .
  10. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Если ни разу небыло до этого замены колец -то ...
    Замерить зазоры между разрезами торцов на кольцах-от 0.2-0.3.5.где то. Если норма ставте. Еще полюбому походит. Чего ж сразу то цилиндр точить что ли ?.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    КардиналлККК, скажите зачем менять кольца ? В смысле, какие причины, заставляют это делать ? Расход масла ? Потеря мощности ? ... ? Или просто от нечего делать, возьму и подкину кольца, как многие говорят ?
    Если, не от нечего делать, то замена колец, не решит ни одной из выше перечисленных причин, а скорее всего, даже усугубит их. Вы что же думаете, в поршневой группе изнашиваются только кольца, типа зазор стал большой ? :). Изнашивается и цилиндр и поршень, поршень изнашивается не только по юбке, разбиваются и канавки под кольца. Цилиндр из-за упругости колец, принимает форму овала, кольца точно также становятся овальными. И теперь в овальный цилиндр, вы вставляете круглые кольца, которые еще и болтаются в канавках старого поршня, эти щели в сумме, между кольцом и цилиндром, кольцом и поршнем, много больше чем зазор в старых кольцах, после такого ремонта и расход масла и дымление в сапун будет больше чем до ремонта, компрессия меньше, со временем, кольца притрутся и примут форму овала по цилиндру, и вы вернетесь опять к тому с чего начинали.
    Замена колец, в принципе имеет смысл, почти сразу после обкатки двигателя, но этого давно уже ни кто не делает, если вы конечно не спортсмен автогонщик, т. к. выигрыш в моторесурсе совсем мизерный, а крутить двигатель в дело и без дела, точно снижает его ремонтопригодность .
  12. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Блин -вот спасибо -просвятил .А я и не знал :aga: .Вообще то я авторемонтами занимаюсь.
    То что вы написали конечно все правильно. Если все хорошо то лезть туда не стоит. А если человеку это необходимо ? То есть замены колец еще не было. Даже завод давал одобрение на замену колец первый раз без расточки при износе оных на мотоциклах. Двигатель Мотоблока я думаю сильно от мотоцикльного не отличается. Так что здесь как говориться вопрос спорный -но не будим на пустом месте заострять свое внимание. Пусть хозяин решает сам. :hello:
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вот именно, когда можно менять кольца, их ни кто не меняет, потому, что и так всё хорошо.
    А вот когда становится необходимо, то замена колец, ни чего не лечит, нужна замена поршневой, а к этому времени, как правило, нужно ремонтировать и все остальное. Т. е надо делать капитальный ремонт двигателя.
    Это как раз тот самый случай, когда скупой платит дважды, а то и трижды.
    Р. S. по поводу моциклетных моторчиков, разница большая, и не только в тактах .
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Случаи разные бывают.
    если, к примеру, при разборке выявился износ зеркала цилиндра (даже не очень большой, но заметный "на глаз" - без замеров), то, конечно, смысла в замене только колец не будет. А вот иногда бывает, что зеркало в очень хорошем состоянии, а зазор в замках колец больше допустимого. Бывает такое, и довольно часто. Так почему и не поменять кольца? Это по любому даст улучшение работы двигателя.
    А капиталить под первый ремонт обычно не очень рентабельно. Там поршень, шатун, сальники, да расточить, да отхонинговать... Набирается и прилично по деньгам.
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
