1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Dachkin60, Извините, но мне всё меньше верится, что вы вскрывали двигатели мотоблоков. Фантазируете наверное.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Порядок зажигания, написан на пауке у 8-ки и на головке у 6-ки
    У 8-ки 15426378, за 6-ку не помню, т. к. и не ремонтировал ни разу, и не работал на таких автомобилях .
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Dachkin60, Я спорить не хочу. У меня просто память хорошая, можеть быть даже мне во зло. Например угораздило меня сегодня вспомнить, что моей первой любви сегодшя день рождения. И бабахнуло так, что я и номер вспомнил., и к тому же позвонил при жене. А текст лучше говорить не буду. Жена слегка приохерела, но проглотила. Ну и Вы не подавитесь; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0%EE%E2%FB%E5_%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%E8
    Рядный шестицилиндровый двигатель
    Рядный шестицилиндровый двигатель — конфигурация двигателя внутреннего сгорания с рядным расположением шести цилиндров, порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4, и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Со мной спорить трудно. Отец, уже теперь покойный, научил. Кто спорит, тот говна не стоит. Ну а если уж споришь, знай точно, а не одна бабушка сказала...
    Вот так вот... Про восьми я не утверждал. Не имел с ними дела.
    Холтите дизель запущу 2 Ч, 4Ч. Вы таких гн слышаоли? А я на 2Ч с Питера) угольного порта) до Сясьстроя дошёл. Только сначала его собрал, завёл. По дорге кто его до меня ремонтировал, таким "добрым" словом поминал... Какому идиоту пришло в голову картер изнутри суриком выкрасить? И топливный бак тоже? В машинном отделении жара, не говорю уже о самом движке... Краска отслаивается и забивает все фильтры. Хорошо хоть у 2Ч на коленвалу подшипники шариковые, а не вкладыши. Давления нет, но, не клинит. А вот подача топлива пропадает. Ивановские пороги своим ходом пройти не смогли...
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Конечно еще не вскрывал, и так думаю, и вскрывать не буду. А вы думаете цилиндр и кольца у МК и МБ, чем то принципиально, отличаются от других двигателей ? Тем что у МБ один цилиндр ?. :) Нюансы конструктивные в двигателе есть, вот например декомпрессор, про него я узнал именно с этого форума, смазка без масляного насоса.
    Но здесь идет разговор о поршневой, а в ней то, за годы, я поднаторел. :cool:
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я с вами не спорил и спорить не собираюсь, я просто делюсь опытом, замете бесплатно, форум этот читают и другие люди, которые не хотят тратить время и средства впустую .
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. При чём полностью с Вами согласен. Не дай бог, но на сволём мотоблоке тоже вскрывать не буду. Хоть и живу на пенсию.
    Разницы никакой. Ни грамма спорить не собираюсь. А вот однако на импортных движках на кольцах зазор больше 1 см видел!
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера после копки картошки заметил, что двигатель моего Салюта (Briggs&Stratton I/C 6.0) на рабочих оборотах стал как то странно работать с небольшим "чихом".На холостых работает ровно. Заводится нормально с первого раза, тяга тоже в норме.
    Проверил воздушник-чистый,посмотрел свечу-чёрный нагар (заменил на новую движок лучше работать не стал).Уже не знаю что и делать, движок новый, отработал ну может часов десять. Помогите:flag:!
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Leonidd, может бензина в баке маловато? А свечи у меня на всех двигателях черные, но я внимания не обращаю на это, работают нормально и пускай работают:). Понятно что надо регулировать карбюратор, но это же надо знать как и чем. Я не знаю, поэтому и не лезу туда.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот и я так же:|:.
    Бензина пол бака:faq:.Да и бензин вроде свежий:faq:.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Leonidd, первое что приходит на ум, учитывая, что вы сказали, что двигун почти новый, так это водичка в системе питания, проверяется и лечится довольно просто - слейте с отстойников бензин или что там в них собралось, если вода есть, не мешало и с бака слить и просушить.
    Ну а вааще), причин чихов море .
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    В этих карбюраторах, подвержено регулировке, только качество смеси на холостых оборотах, и сами холостые обороты, эти регулировки взаимосвязаны, все остальное прожиклировано, регулируется только чисткой, конечно, если все изначально работало отлично .
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже первое что пришло в голову:um: ,но как она туда попала:faq:?
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    В бензины добавляют спирта, а спирт как известно хорошо разводится с водой, это раз, Конденсат, это два, но и Василия Алибабаевича ни кто не отменял, к/ф "Джентльмены удачи" помните ... :)]
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот только как его открутить на Бриггсе:faq:?Там всё такое пластмассовое не сломать бы безвозвратно :)].
