1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то было похожее, сейчас подумаю...
    Аналогично. По моему она там и должна быть такая. С этими регуляторами хераторами.
    Правильно. Я так же думаю, лучше не надо трогать! Вот отработал ноне как раз 5-ть лет не трогал и трогать не хочу.
    Во! Точно, слил отстой с карба и бензин поменял. Работает снова как часы. :)
    PS: А как она туда попала..., Вам лучше не знать как бензин возят. Да и кондесат в баке образуется. По законам физики он тяжелее бензина...
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    У меня так же, вроде разбух от бензина, попробовал и не стал больше трогать. Хотел бензин слить. :)]
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Откручивал, не ломалось. Отстойник на кранике пластмассовый, в поплавковой камере винт есть.
    Я, почему-то, только один винт нашел...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Открутил пластмассовый отстойник, всё получилось-там на нём как раз шестигранник под ключ. Слил из отстойника ни чего не изменилось движок так же немного чихает.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Leonidd, А Вы не смотрели, все ли тяги и пружинки на автоматическом регуляторе оборотов на месте?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Визуально вроде все. Знать бы как они должны быть расположены:faq:.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну значит и это отпадает. У Олегыча надо спросить, что еще может быть с этим мотором:faq:.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Может застряло что нибудь? Завтра посмотрю, хотя вряд ли:no:.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    На всякий случай еще раз свечу поменяйте, старую можно почистить. А когда чихает - центробежный регулятор срабатывает? Привод заслонки дергается? Попробуйте оборотов ХХ прибавить.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Вот. Только пружинка с завода была на другом отверстии, которое возле цифры 6. P1030457 (1280x960).jpg
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Leonidd, а с поплавковой камеры сливали отстой ?
    Винт качества, закрыт пластмассовой крышечкой. А вы нашли винт количества холостых оборотов. :)
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, и всё осталось без изменений.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Автоматический регулятор шевелится.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Leonidd, Да поменяйте вы бензин. Мне помогло. Да и вообще: Ну чихнёт он разок и что? Тяга не уменьшилась? Работает ровно? Заводится нормально? Ну и забейте! Само нормализуется.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я тоже так думаю, да не так он сильно и чихает, лёгкие такие всполохи. Всё что можно я уже осмотрел (воздушник,свечу,автоматический регулятор оборотов, открутил отстойник) :faq:.Скорее всего наверное бензин, хотя этот же бензин заливаю в пилу и бензокосу и всё работает как часы.
