1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Не стыдно, бесполезно. Ищут по каталогу деталей на автомашину вплоть до идентификационного номера (VIN).
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А почему у меня не бесполезно? Я сразу говорю размер при том в рамках приемлемых и говорю, что мне на мотоблок. По моему ещё никто от смеха не помер. Я что не такие же деньги плачу?
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Бесполезно в автомагазинах искать по названию мотоблока. По размеру найти можно, но часто просят марку и модель машины, если магазин компьютеризован, так намного легче найти нужный товар.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А ну так да. Бесполезно. Но я же сразу говорю, что мне не на машину. Мне вот просто нужны по таким размерам. Вообщем проблем не было и со сканией, теперь Бош. Кстати до кучи и свечу поменял. Сейчас снова NGK стоит. Чихнуло кстати уже на ней. на нашей такого не было...
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я помню это. Да и у меня больше 10-ки показало. Но в паспорте напмсано 8,5. Что могу сказать...Ну не умею я врать. Хотя конкретно говорю у меня было около 11-ти, побольше даже. Но бумажина ведь написанная...
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    У меня в инструкции вообще ничего из тех. характеристик. 8,5 это компрессия указана или степень сжатия?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Озадачили даже. Призадумался. А Это разные вещи? Целиком на втором фото страница
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Степень сжатия, это отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Компрессия это уже давление сжатого воздуха в камере сгорания, а учитывая что нормальное атмосферное давление соответствует 760мм рт. ст. или 1000мм вод. столба или 1 атмосфере, соотношение 8:1 будет приблизительно 8 атм или 8 кг/см2
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да. Если опустить теоретические выкладки, то считают, что компрессия больше степени сжатия в 1,2-1,4 раза.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Вы не учли нагревание газа при сжатии и соответствующее увеличение давления.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Буду знать. Как говорил мой Батя: Век живи, век учись! Дураком помрёшь! :)
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А это в общем и не входило в мою задачу, просто объяснил что одно это просто дробь, а другое физическая величина.
    Да, нагрев присутствует и он поднимает давление на определенных оборотах и это хорошо показывает компресометр, но еще существует сопротивление воздуховодов, препятствующее выравниванию давления в цилиндре с атмосферным или проще говоря полному наполнению цилиндра воздушной смесью, и при определенных оборотах, приведенный вами коэффициент может стать меньше 1.
    Вы ни когда не задумывались почему на современных автомобильных двигателях по 4 минимум клапана на 1 цилиндр ? Раньше как то обходились двумя .
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это то как раз понятно. Поршень и кольца расширяются при нагреве. Вообщем: "Сынок, вынь мамку из холодильника!"
    Ну вообще то я считал, что это помогает распылению. Чем мельче впрыск- тем выше КПД. Не правильно что ли?
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Распылением занимаются карбюратор или форсунки, а вот два впускных клапана способствуют лучшему наполнению цилиндров смесью, чем один, тоже самое и с выхлопом, цилиндр лучше очищается через два клапана чем через один. Отсюда и прирост мощности при том же объеме и на том же топливе. Дальнейшее увеличение мощности возможно, только турбированием, т. е принудительном нагнетании воздушной смеси в цилиндр..
    Кольца и поршень, Валерич, ни причем, при сжатии воздух нагревается, и этот нагрев еще повышает давление, помимо самого сжатия
