1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Бедная смесь.
    При закрытой воздушной заслонке, чихать должен перестать, но это не ремонт, а только диагностика.
    Ремонт будет заключаться в чистке карбюратора. Да, и свеча говорит о бедной смеси, цвет должен быть коричневый, а у вас она оранжевая .
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Посмотрел ролик- у меня тоже самое один в один и судя по свече тоже обеднённая смесь Фото0603.jpg .Продувал карбюратор несколько раз, менял свечи -ничего не помогло:mad: .Да ещё и сломал сливной болтик на отстойнике карбюратора:mad: ,а так как резьба там дюймовая то замену не найти:aga:.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    "Оранжевый" цвет говорит только о качестве бензина, т. е. обильное наличие присадок с содержанием железа. Свечи, с таким покрытием, обычно долго не работают, по этому налёту начинается пробой и как следствие пропуски воспламенения. ну или троение.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Была мы эта свеча на машине, сказал бы нормально. Почти кирпичный цвет, т. е. то что надо. Но у мотоблоков обычно как у Leoniddа. По крайней мере, то что я видел. Сначала чёрная, потом отваливается.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    В общем мне нужно промыть карб?
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не помешает это точно. :)
  7. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Полностью согласен с винс. Карбюраторы для меня святое -как помните. Никакая это не бедная смесь по свече. Только хреновый бензин.
    Это не почти кирпичный цвет. Он вовсе даже не то что надо.
    Попробуйте еще раз заменить свечу -заработает или нет.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Поддерживаю, бензин с железосодержащими присадками. Было у меня такое на машине. По возможности сменить заправку (АЗС).
    Не торопитесь, слейте бензин с отстойника.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    а мне нравился...
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Не-не, это немного не тот цвет.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Блин, где вы такие бензины берете ? :faq: Ну ладно, Али Бабаич, ослиной мочой разводил, у нас же, железом разводят ... :)]
    Конечно если дело в бензине, то можно попробовать бензин сменить, слить и с бака и с отстойников.
    Но мне кажется дело не в железе, в том смысле, что в нем ферум добавки, ведь человек по русски написал, постучал - нормализовалось, добавки от стука ни куда не денутся .
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    100% не утверждаю, но цвет свечи на фото на это наталкивает.
    Карбюратор продулся от этого?
  13. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    А дальше что ? Кувалдой можно по блоку грохнуть. Но это мотоблок не вылечит.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Соринка вполне может и пролететь
    А я разве предлагал стучать чем либо ?
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Бензин евро 4 или 5 (какой они ща там гонят) с заправки ГазПром Нефть, пару раз заливал с местной заправки НоуНЕЙМ Васи Пупкина от безысходности, она была в шаговой доступности примерно 15 минут пешком и я пока работал пил пиво, так что сесть за руль и поехать в город 10км я ни как не мог, а тут на велике сгонял заправился, но это было прошлым летом.
    В общем на выходных солью бензин со всех мест, тот что в карбе выработаю на повышенных холостых, карб продую компрессором - посмотрим поможет или нет.
    Кстати так ни кто и не ответил, что это за фильтр:
    Лежал вместе с запасным фильтром и свечой для мотоблока.
    КАК мне это поможет? (как бывший владелец двух классических жигулей я шарю в автоделе и чёй-то не могу придумать вариантов когда постоянная и беспричинная замена свечей поможет выправить дело). Не устойчивая работа снятая на видео происходит уже с новой свечой, на фото старая свеча (которую я снял ещё в поле за час до того как снял видео), теперь старая свеча лежит в пакетике (руки дойдут зачищу, прокалю + выставлю зазор и будет запасная на чёрный день).
