1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и отлично! Я сфоткал, а замерить забыл :|:. Заболтали изверги. Но они реально толстые, тяжелые, добротные.
    P. S. Следующий раз буду там, не забыть измерить толщину.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Спасибо за фото! А кто знает, для каких целей ставится красный диск на фото под номером два?
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это так называемые диски защиты растений. При обработке междурядий как бы убирает растения в стороны, что бы не зацепить их фрезами.
  4. apik07
    apik07
    apik07
    Кстати очень хорошая вещь! Я картошку окучиваю Кротом ставлю фрезы с такими дисками и ушастый окучник. Кусты не трогает вообще. Диск не дает фрезе цеплять стебли.
  5. Shisash
    Shisash
    Shisash
    Доброго времени, ребят сам обладаю культиватором фаворит с двиготелем GX-200.(фото попозже добавлю)
    У меня вопрос к Ametist.
    У вас на фото стоит металлическая шайба которая закрывает пыльник и сальник на валу редуктора, это вы сами сделали или было в комплекте?
    А то при первом же году работы пыльник мой стерся и намотанное сено (трава) на вал продавила сальник около вала и пришлось ее от туда выковыривать теперь надо менять пыльник а может и сальник. Хотя масло не капает но сочится.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Shisash, у Ametista мотоблок Салют который комплектуется фрезами с такой металлической шайбой по аналогии с культиватором крот. МБ Фаворит такой защиты не имеет.
  7. Shisash
    Shisash
    Shisash
    Как обещал фото два про сальник, вот видите резина вся стёрлась осталось одна металлическая шайба а была вся в резине.
    И ещё две фото про касилку на которую я поставил другие зубья (тоже высмотрел когдато на какомто форуме)
  8. ТаБля
    ТаБля
    ТаБля
    Киев
    Здравствуйте. у меня салют с двигателем бриг 6.5 лошадей... так вот я каждый год зарабатываю им деньги- весной культивирую маленькие участки земли (2-5 сот) которые обычно владельцы домов копают лопатой. делаю ето фрезами, на 2 передаче и качество лучше не зделаеш лопатой..каждый год примерно полтора-два гектара культивирую..опыт уже громадный. но одна проблемма которую не могу решыть - ето разбиваются полуоси да и на самом валу редуктора (на который одевают полуоси) выработка, и отверстие под палец стала шыре..а сами полуоси в месте где их фиксирует палец- уже в хлам- там три пальца можно всунуть. а к качеству самих фрез -притензий нет. такое ощущение что ими ещо можно лет 100 пахать
  9. Muravej
    Muravej
    Muravej
    Саратов
    День добрый! Таже проблема что и у ТаБлы подумываю о замене Корпуса редуктора вместе с сальниками
    Вопрос: Кто видел их в продехе и сколько стоят?
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Видел только редуктор в сборе. Около 10 000 руб. В Москве, в магазе при заводе "Салют".
  11. ТаБля
    ТаБля
    ТаБля
    Киев
    в зборе он врядли кому нужен. А в данном случае стирается мягкий алюминий. мне нравится обслужывание техники штиль- любую деталюшку можно отдельно купить. а я вообще с украины и ось редуктора уже года три найти не могу- мотоблоки салют на каждом углу продают а запчастей нет.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мотоблок Омич с Лифановским движком. По осени решил сменить масло в двигателе. Ну и видно переумничал. Сначала промыл промывочным, затем залил полусинтетику (осталась от смены масла на авто) Завел и ... С выхлопной трубы полетело масло. Теперь думаю надо вскрывать движок смотреть. Как провернуть этот фокус увы не знаю. Если кто сталкивался с такой проблемой помогитете советом.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не причины. Могли сильно наклонить его случайно?
    Проверьте количество масла в картере, выверните свечу и, выключив зажигание, продуйте камеру сгорания, провернув раз 15 - 20 стартёром. Потом запускайте и дайте поработать на небольших оборотах минут пять. Должно перестать плеваться и дымить.
    Не получится, отпишитесь, будем разбирать. Но не думаю, что придётся.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Переусердвствовали, перелили, не всегда больше- это лучше. следуйте советам Олегыча:
    Но для начала уровень масла в норму приведите!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этот фокус я уже делал. Все равно дымит и кидает. Весь глушак в масле. При этом через небольшой промежуток времени глохнет. Свеча вся залита. У меня и перед этим было что поработав, глох, а остыв какое-то время работал. Выкрутил свечу она у меня с рождения, вся засрана. По аналогии с тримером купил новую. Вроде ничего, потом все по новой. Всю зиму его не трогал. А сейчас весна на носу, пора помощника в порядок приводить. 15 соток вручную не вариант.
