1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ты наверное, под теми кто отмалчивается имеешь ввиду меня, да ?
    Так, я своего мнения не изменил, коли стоит, и производители и двигателей и производители МБ и МК считают, что он нужен, значит должен стоять. Отрезать его нах, могли сразу при сборке МБ, однако не отрезали. А ваши и Валерича рассуждения и гипотезы, по поводу, что на МБ он не нужен и это типа не те партии и что для МБ делают специально без ..., это только ваши домыслы, основанные на - "одна бабка сказала ", "он отрезал и я отрезал и ни чё " ?
    А касательно сути темы, а что можно сказать, @Sedox, ведь как поставил вопрос и тем более сам, же написал, что игла заедает и бензин не поступает, зачем ему было советовать отключать датчик ?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Конструкции ДМ-1 и твоей Хонды с Субару разные поэтому и нет. Да и масло в ДМ-1 за сезон посмотрю от силы 1-2 раза хотя движку и 8 лет но масло стоит на уровне. А вот с китайца датчик отключать не собираюсь поскольку датчик работает и хорошо работает.
    Но это каждому свое, хочешь гробить движки отключай датчик но не советуй это делать другим. и тем более в такой ультимативной форме.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня не домыслы. Как факт у меня на движке Хонда даже отверстия под него нет. Ну второе доказать не смогу, переписка затерялась я спрашивал у СЦ Хонда почему так. Не поленились, ответили. То что я выше написал...
    Почему думаете у меня формулировка всегда почти слово в слово? Да потому, что я повторяю то, что мне написали.
  4. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Валеричь -на моей Субару датчика тоже нет и в помине. Но нашим друзьям этого не понять. Это как ложка в стакане чая. Для Русских. Если она там есть -то чай будем пить вместе с ложкой -хоть и в глаз колет. Но если ее туда ПОКЛАЛИ :|: то она там должна быть. Проверят масло на щупу и бояться -в друг его мотоблок за час или два полностью сожрет. А так гарантия. :aga: Эх вы мужики со стажем. Боитесь вы техники -значит нет уверенности в своих силах и знаниях ее. Если нет знаний -слушайте что другие говорят. Не нужен там датчик. Инжинеры Субару то же не дураки -однако датчика на Субару Премиум -нет и небыло. Пользы от него никакой а вот косяков от него уже многие нахватались. Этому подтверждение посты несчастных и мой собственный опыт. А где скажем отчет о том что: короче мужики была у меня история -датчик помог. Если бы не он -хана двигателю бы пришла -Вы это читали где нибудь ? Так что хватит -факты упрямая вещь. :hello:
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну вот. Если уж и на Субару нет, то что ещё сказать...
    Мне с СЦ Хонда ответ был такой (насколько помню и сокращённо):
    Наши двигатели Хонда имеют широкий спектр распостранения. Устанавливаются как на мотоблоки так и на стационарные агрегаты, где действительно этот датчик необходим. На вашем мотоблоке установлен узконаправленный двигатель, изготовленный специально для мотоблоков (как то так) этого датчика не имеет, далее то что я уже писал. выше.
    И как сказали должны отключать.
    Подлинность вашего двигателя можете проверить на сайте* (не помню, но проверял- родной) Достаточно ввести серийный номер, указанный на шильдыке...
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    На моем Лифане резиновая заглушка вместо датчика.
  7. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Нынешним летом решил профрезеровать участок после скошенной ржи гусиными лапками. К слову, дождей давно не было, работа пыльная, фрезеровал на второй, на повышенных оборотах и в пылу этой работы двигатель останавливается. Оказывается, выскочила пробка-шуп и практически все масло вылетело на пашню. Не отключи датчик двигатель, я бы и не заметил, что пробка потеряна, продолжая работать и угробил бы двигатель.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Во, золотые слова, поставил производитель датчик, значит нужен и нечего спорить.
    А вот вас блин прям разбирает - НЕНУЖЕН.
    Вы уж сами то себе не противоречте.
  9. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Мужики! На Салюте в редукторе масло часто меняете? Или работать на заводском маслице и не забивать голову?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тему почистил немного. Мужики, не спорьте вы так про эти датчики, всё нормально.
    Моё мнение - двигатели, установленные на стационарную технику просто обязаны быть с датчиками. Особенно те, которые (подразумевается, что) будут работать в длительном режиме. А вот на культиваторах и мотоблоках наличие датчика не следует считать обязательным условием. Однако, если он присутствует, это в каком-то смысле неплохо. А если начинает мешать, то никто не запрещает его и отключить.
    Как то так.
    Может, я и не прав, но вот так вижу:)...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Первые годы (года три наверное) каждую осень менял, Теперь раз в два года, если не текут сальники редуктора.
    Либерал... Пытаетесь быть тактичным? ;)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да фиг знает...
    Считаю, что если существует два противоположных мнения со своими адептами, то где то они оба правильные. :) И всегда можно прийти к консенсусу. (во, каких слов нахватался:|:)
  13. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Не сортесь друзья. :) Может я что не понял, :|: датчик догадался проверить после свечи, карбюратора, фильтра, краника, топливопровода. Говорил, что видел, клапан действительно заседал после легкого нажатия пальцем на поплавок. Я не знал, что такое заседание иглы не причина и под весом топлива и видимо еще разрежения спокойно открывается и нормально работает. :|: Масло было по уровню, уже 3-й раз менял, на бутылке деления, не мог не долить. :no: ИМХО при езде с телегой по улице и дороге особенно асфальтированной, на ровных огородах датчик не нужен при условии обязательной предварительной проверки и контроля в процессе работы (также учитывая техническое состояние двигателя), а вот на сильно пересеченной местности и на огородах с уклонами я предпочитаю иметь работающий датчик. :um: Плохо то, что он подводит от вибраций. :( 30 часов езды никаких проблем, а тут...:faq:
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это считай мортоблок ещё и не работал...
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если есть желание то можете посмотреть здесь на 7,5 минутах где на этих двигателях стоит датчик и как он снимается.
    А на счет уровня и делений на бутылке то самый хороший уровень это край заливной горловины двигателя. Попробуйте залить так и проверьте будет глохнуть двигатель или нет. Может и датчик здесь ни причем.
