1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё гораздо проще. В конце сезона масло переработанное получает окислители. Агрессивная среда для двигателя и в этой среде хранить его не рекомендуется. Может разъесть покрытие цилиндров и тд и тп. Залить свежее, аккуратно провернуть до точки компрессии (сжатия) и забыть можно до весны...
  2. alexsmol1976
    alexsmol1976
    alexsmol1976
    Киев
    Добрый день
    Подскажите, где в Украине можно купить запчасти на редуктор Салюта?
    В частности интересует вал редуктора нижний (тот на который колеса и фрезы надеваются)
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что лопнул или что?
  4. alexsmol1976
    alexsmol1976
    alexsmol1976
    Киев
    раздолбался сильно
    как отверствие, так и вал
  5. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Но там же подшипнник стоит и сальники? как отверстие могло раздолбаться?
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да легко.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    У меня редуктор раз в клочья разнесло. Куски корпуса собирал...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С груженым прицепом полагаю?
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Со снегоуборочной насадкой. Причём и снежок-то лёгкий в тот момент убирал... Как сказали на заводе - усталость металла.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняюсь:|:. Просто у меня рвало редуктор от перегруза прицепа обычно. С насадкой никогда не работал, но наверное нагрузка на редуктор сопоставима.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Моему и с прицепом доставалось... Просто уборка снега была последней каплей...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, скорее всего так и есть. :hndshk:
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь! Это на каком МБ у тебя рвало редуктор? У меня ломаются удлинители (трещины) но тут есть причина в узком месте (по шпоночному пазу) рвется.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это у меня происходило на MF-70 2 раза. Возил дубовые дрова полные прицепы из леса:)]. Не выдерживала бронзовая шестерня редуктора. Собственно она в этом редукторе и сделана специально бронзовой для обрыва, поэтому после первого обрыва я знал этот нюанс, и купил 3 штуки в запас:victory: по случаю. Так и продал его с запасными 2-мя шестеренками.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Бред какой то...
    Я по тонне на прицепе Салюта возил. Рвало сцепку, горели подшипники колёс, еле выбивал потом, Редуктор то при чём? У меня он раз ломался, просто лопнула ось и поменяли бесплатно, потому как признали браком. И катаюсь дальше. И 8-мь фрез например теперь не могут с валом колёсным ничего сделать по глине. Другой вопрос, что 8-мь фрез в нашу землю и залезть не могут...
