1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. puvig
    puvig
    puvig
    Конечно грязь мешает. Но кожух стоит на пути горячего воздуха от цилиндра, и ремни работают при высокой температуре, чть не добавляет им ресурса.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Об этом же подумал и я:um:: -успокаивая себя временной невозможностью установки кожуха:aga:.Кончится гарантия и тогда можно будет адаптировать глушитель к кожуху-путём частичной его подрезки в месте соприкасания:).
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Leonidd, если защитный кожух можно поставить - ставьте, ремням от того, что кожух малость нагреется ни холодно не жарко, кожух в первую очередь защищает владельца от травм, пыль и грязь это дело десятое. Загляните под капот своего авто, там что ремни защищены от пыли и грязи, температура под капотом разве прохладная ?
    Выхлоп у вас вбок, положите на кожух в этом месте паранитовую или асбестную пластину, если уж вы боитесь перегрева кожуха .
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня авто было с десяток. Температура там конечно не прохладная. Тем более я предпочитал авто с цепью двухрядной. Но были и с ремнями. Так вот от внешних воздействий (кожух) там тоже защищено.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @valerich, я имел ввиду ремни помпы, генератора. А вот ремень ГРМ защищен не от того чтобы владелец авто травму не получил, а как раз наоборот, чтобы от большого ума че туды не сунул :)]:)]
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да. Этот не защищён.
  7. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Запустил свой "Салют" после зимней спячки и появился дефект. Протекает бензин. Там где слив .(или отстойник) Чашечка такая. Там винт для слива и винт для крепления чашки. Бензин начал капать после запуска двигуна. Раскрутил. Там резинка прокладка такая тонкая, нот без повреждений вроде. Вставил на место. Затянул. Течь не прошла. Топливо осенью сливал сын. Говорит, что ни каких прокладок там не было.
    Как сливал точно не помнит... Может там еще прокладка вторая была ? Что делать ? Есть ли такие прокладки в продаже или купить специальный герметик ?
  8. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Уточнение. Течь не там где винт, а где "чашка крепится. Сверху. и при наклоне агрегата вперед. Мотор Лифан
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Йожеф, второй прокладки быть не должно. Попробуйте старую заменить на новую. А как ее сделать, тут вариантов много (поронит, герметик, резина, картон и т. д.) Главное чтобы материал был масло-бензо стойкий.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Где-то читал, что данный узел достаточно капризный и при отворачивании в 9 из 10 случаев необходима замена прокладки. А бывают и значительные трудности с заворачиванием обратно
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Снимите резинку, и хорошенько прочистите посадочное место и на карбюраторе и на отстойнике, приложите резиновое уплотнение и посмотрите не топырится ли оно или на оборот резинка сжалась.
    Берете отстойник и тонкую картонку (типа коробок из под обуви, только не гофрированный), прикладывает очерчиваете наружный диаметр, определяетесь с шириной прокладки вырезаете, ставьте и все будет окей, только смотрите, чтобы она легла на место ровно
  12. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    На отстойнике вообще то нет посадочного места. Оно ровное, без углублений. На счет бензиностойкого герметика ..оказалась проблема. В автомагазине полно всяких герметиков. И температуру держат и масла не боятся. На антифриз не реагируют...а вот на счет бензина беда. Я завтра поеду в деревню. Сделаю снимки и выставлю. Резиночка там тоненькая ...
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  14. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Да там все чисто вообщем...Ну я постараюсь. Спасибо за совет и отпишусь, как только приеду.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Типа этого?
