1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Валерич дорогой здравствуй. ! Ну да. Снимок первый. Там эта "чашка" которая из желтого металла с двумя гайками (левее) Как я понял сын вот эту фигню и открутил, что бы слить бензин.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я так понял, что течь из под 1, а не 2
  3. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Да...из под первого
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Скорее всего надо чуть потолще прокладку, или может быть, когда вы снимали отстойник, и шайбу положили внутрь, поэтому он и не прижимается ?
  5. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Нет. Шайба затягивает хорошо.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Йожеф, а сейчас (после того как подкрутили) подтекает бензин?
  7. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    При наклоне агрегата начинает капать когда отрыт кран.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я имел ввиду, что шайба из под крепежного болта, по ошибке положили внутрь отстойника, на толщину шайбы, отстойник и не прижимается к верху. Если внутри ни чего нет, то надо прокладку по толще, т. к. болт прижимается к выступу внутри, а верх отстойника не прилегает плотно к своему месту .
  9. Йожеф
    Йожеф
    Йожеф
    Я завтра еду в деревню и все посмотрю еще раз .
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это насколько вы его наклоняете ? По большому счету, если игла держит и уровень в норме то надо очень сильно наклонить, что бы потек бензин, даже если там и не герметично, а вааще поплавковая камера всегда и у всех карбюраторов соединена с атмосферой, в ней не должно быть избыточного давления или разряжения. Вполне возможно у вас не держит игла и бензин бежит через это отверстие, а не из под прокладки, но это так предположение .
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как раз и у меня такое подозрение:hndshk:. Надо смотреть иглу в первую очередь.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Йожеф, Здравствуй!
    Пожалуй так и сделайте. Посмотрите повнимательней. Хотя всё равно не понятно, почему:
    Честно ощущение такое, что болт нижний не по резьбе.
    PS: Не надо было его откручивать. Болт тот что сбоку слив. Хотя я и его ни разу ещё не откручивал. Но как говорится после драки, кулаками не машут. Посмотрите то что @Dachkin60, написал, хотя если снизу, то наклон не важен... А так Щупать резьбу, если нет прокладку потолще. Она не повлияет ни на что. Ну обувной коробкой тут не отделаешься чувствую. Надо что то подбирать. Что не могу подсказать. Придётся всё равно снова открутить " стакан" - это так называется, осмотрите его буртики, может подмято где. Пока всё. вообщем смотрите внимательно.
    PPS: А может просто шланчик подтекает? Это чаще, просто стекает по карбу. Посмотрите внимательно, не потрескался ли. А то может зря на сына грешите. вот это может с наклоном связано быть.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне кажется, текло бы и в нормальном положении, если игла. Правда, честно сказать, Не очень представляю откуда. Ну явно не из отстойника. Это чисто размышления. Я такой карб в руках держал. По моему всё таки болт его не по резьбе. По моему у меня была фигня такая на гене, который у меня разобран сейчас. Он как то легко мимо вворачивается.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @valerich, ели бы болт не по резьбе, то он не прижал бы отстойник с низу, и бензин тек из под него, а сам отстойник можно было бы крутить .
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В том то и фокус, что он прижимает, но криво. Одна сторона зажата, не провернёшь, а другая не плотно. А вот при чём наклон тоже не могу объяснить. Это же всего как версия. Просто было такое. При этом с наклоном что то было связано. Прямо не видно что ли, не помню. Но я ещё раз повторяю просто версия.
