1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валера! Читай внимательно а я о чем говорю? Тоже о доп. редукторе.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, ну да извините. .
  3. short
    short
    short
    Всем - здравсвуйте! Коллеги, поиском на форуме ответ не нашелся, может кто подскажет где поискать. Такая проблема: САЛЮТ-5БС1с двигатель Vanguard B&S заводится с "пол-пинка", с полуоткрытой заслонкой работает без проблем, а вот как только открываешь заслонку совсем тут же глохнет. При сбросе газа ниже 1\3 - тоже глохнет независимо от положения заслонки. Поенятно что что-то с регулировками карбюратора, но вот что не могу разобраться. Пока ничего "на глаз" не крутил, т. к. с карбами дело имел и последсвия кручения без информации представляю :) Заранее благодарен за разъяснение проблемы, или указания ветора поиска по форуму.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    @short, сначала фильтр посмотрите.
  5. short
    short
    short
    Прошу прощения за "правильнописание" :)
  6. short
    short
    short
    Да он с новья себя так ведет.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Скорее всего засорен главный топливный жиклер
    Засоренный воздушный фильтр, как раз бы, выполнял функцию закрытой воздушной заслонки.
    А в данном случае, двигатель глохнет из-за сильного обеднения смеси, система холостого хода работает параллельно основной, потому и заводится с пол пинка. Снимать разбирать и чистить карбюратор, предварительно замочив его в ацетоне на часик-другой, обязательно снять поплавок с иглой, что бы не разъел пластмассу ацетон .
  8. short
    short
    short
    На всякий случай посмотрел сегодня воздушный фильтр - всё в идеальном состоянии. А вот засоренный жиклер... не знаю. Может при производстве-сборке попал мусор. Попробовать наверно придется, а то утомил - ни газ не сбросить нинормальный хх не установить.
  9. short
    short
    short
    Да, и еще замелил сегодня - чихает периодически.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. При том всё как всегда "выхода" два. Либо мало топлива, либо сосёт воздух. Вероятнее кажется первое.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  12. short
    short
    short
    ... "мать...мать...мать привычно откликнулось эхо". У меня на карбе нет жиклера ХХ :( Отверстие есть а жиклера нет.
    Всем спасибо за участие. Будем искать.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Круто однако...
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Это сильно... Забыли поставить? Вроде "!Бригс" солидная фирма...
  15. short
    short
    short
    Может и забыли. Покупал через интернет магазин прошлой осенью. Вроде проверял все что можно. Но т. к. практики работы с МБ раньше не было, то несуразности в работе заметил только сейчас. Где теперь искать жиклер не представляю:( Даже схемы на этот карб пока найти не удается.
