1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Всем добрый день!
    Мужики выручайте, у кого Салют 5 с омским редуктором под боком, а то я вчера уехал из деревни и забыл кой-чего глянуть.
    Мне нужно расстояние на валу от стенки редуктора до отверстия куда фиксатор ставится.
    Достались мне грунтозацепы узкие 340 на 90, только установочный втулка (d=25) на них смотрит наружу колеса, что соответственно увеличивает колею до 45 см. ВЗМЗшные грунтозацепы имеют втулку внутрь колеса, что позволяет добиться колеи 27-28 см. Это весьма принципиально при работе на узком ходу.
    Есть мыслишка переварить вал с пластиной наоборот, втулкой вовнутрь. Хочется убедиться что посадочное отверстие совпадет.
    Можно конечно и купить готовые, но что-то их не могу найти. Вживую у нас не продаются, а интернет-магазинах - наличие только на сайтах, а по факту - нет.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я чего то понять не могу. Грунтозацепы можно поставить любой стороной. и когда фиксаторы наружу ход же уже получается.
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да, действительно. что-то я как-то не сообразил. Только вот не уверен что хватит длины вала.
    Вот ВРМЗшные действительно любой стороной можно.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Такие я как раз и хочу...
    А у тех что у меня, втулка приварена с другой стороны пластины. Диаметры втулки, обода и ширина - такие же.
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В магазине на буденовском нужные мне ГЗ вроде ожидаются на днях - сделал заказ, может и не придется заморачиваться...
  7. Пятаков
    Пятаков
    Пятаков
    Ярославль
  8. Пятаков
    Пятаков
    Пятаков
    Ярославль
    Прошу помощи, новый культиватор наработал немного, вдруг стал дымить как паровоз масло менял карбюратор промыл, что ему надо?
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Воздушный фильтр чистый?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорей всего наклонили и залили.
  11. nikkin
    nikkin
    nikkin
    В общем двигатель не любит, когда наклоните его сбоку под градусом 45 дольше. Но при этом можно только в течении одного минута и не больше. Если не наклоняете, движок по прежнему дымит, это возможна неисправность кольца в поршне. :faq:
  12. Пятаков
    Пятаков
    Пятаков
    Ярославль
    Наклонял немного, но вот уже 2 недели пытаю его а дым не уходит, был в сервисе сказали возможно прокладка под головкой накрылась .
  13. Пятаков
    Пятаков
    Пятаков
    Ярославль
    Мерил компрессию 8очков ,про кольцо согласен возможно но движок наработал часов 8-10 для них это почти ничего
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Фильтр откройте всё таки посмотрите. От того какой он там и по разному может эффект быть. А немного понятие растяжимое. Я один раз не стал глушить, фрезы от травы чистил, приподнял, сразу как дымануло, сразу опустил, ну подымил немного, перестал. А вот если бы заглушенным был, почистил бы, скорей всего фильтр пришлось бы выбрасывать, у меня бумажный.
    Если бы прокладка накрылась, работал бы хуже и при работе из под прокладки газы бы прорывались, при чём тут дым не понимаю.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    при такой компрессии не возможно и прокладка не при чём. Так что смотрите всё же фильтр.
    Кстати, а как вы компрессию меряли? обычно она поменьше. Декомпрессор снижает.
