1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот кстати ключевые слова :super:. Спасибо Валеричу! Тут надо точно знать, гарь или масло :faq:.Проверьте еще раз! Может быть сначала стоит заслонку привести в рабочее состояние, а уже потом (если неисправность не пропадет) замерять компрессию и все остальное?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну гарь и масло спутать тяжело. Гарь была до того, А масло погнало после его замены. На фото видно гарь в обведеном кружке.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит сначала была все-таки гарь? :(. Чисто теоретически могу предположить тогда задиры на зеркале цилиндра. Вообще такой неисправностью больше страдают 2-х тактные ДВС при использовании не качественного бензина или масла. 4-х тактники на плохом бензине могут ходить довольно долго, но потом рано или поздно все равно цилиндр дерет :(. Так что замеряйте компрессию, дальше будет видно как и что.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот типа такого Вам будет достаточно AK12083.jpg и стоит 300-330 руб. :super:.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ой. Ужасы какие...
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да не видно там на фото ничего, а гарь от горелого масла отличить очень трудно, если опыта нет тем более. Чадит чёрным дымом движок, что это?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Черная копоть, а от чего не знаю
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё раз повторяю либо чересчур богатая смесь (карбратор так настроен) Либо кирдык поршневой, масло через кольца прёт. На машине бы сказал замерьте уровень и проедьте соточку, потом снова измерьте, а тут когда эта соточка будет, понятия не имею...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На машине диагноз уже был бы ясен
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) Ну да. Проще как то.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сегодня объехал 5 магазинов. Увы- на лицо проблема с наличием компресометра.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну так закажите через интернет. В поисковиках найдете все что надо. Время до весны есть еще. А пока сделайте как положено все заслонки, проверьте карбюратор, попробуйте запустить и потарахтеть.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вит1959, а еще лучше зайдите сюда http://www.dom-sad.ru/product/?id=46654 и почитайте инструкцию по эксплуатации и тех обслуживанию двигателя Субару. Здесь подробно показана разборка и сборка двигателя. Ведь они практически все имеют схожую конструкцию.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super: То что надо. Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ну, там разбирать-то... Делать нечего...
    Маховик снимать не нужно, стащить шкив, снять глушитель и карбюратор, снять всю жесть с рёбер цилиндра.
    Снять головку, снять переднюю крышку (боковую, вернее) Всё станет видно.
    Ну, и исхитриться открутить крышку шатуна - там не очень удобно, но реально. Поршень с шатуном вытаскиваем вверх.
    Всё, потрошки снаружи, коленвал пока в картере.
    Осматриваем детали, ни фига не обнаруживаем и собираем обратно:)]
    Только прокладки порвали, надо новые искать.
    Вот я почему и не советую разбирать до полной внешней диагностики по косвенным признакам.
