1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Или надо проверить зазор свечи, а может быть некачественный бензин, если он долго в канистре более 6 месяцев. Просто проверить компрессию, при этом нужно набить плотно бумагу в отверстие для свечи, дергайте шнур зажигания. Если выстрелит эта бумага, значит поршень с кольцами в порядке. И не полнитесь проверить иголку карбюратора. Если все это в порядке, то следует проверить прокладку, как сказали в сервисе.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Там не надо бумажки. :):
  3. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Просто даю советы! ;)
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если выстрелит, то это говорит лишь о том, что это такт сжатия. Бумажку не выстрелит разве только двигатель без поршня ...
  5. nikkin
    nikkin
    nikkin
    У вас есть компрессия 8 очков. Это очень хорошо! А если на поле вдруг заглох движок или дымит, как это гадать. Это на скорую руку. Зимой, когда убирал дорогу от снега, вдруг заглох двигатель. Поменял свечу новой и проверял компрессию таким способом, но все равно не заводился мотор. Разобрать карбюратор в таком сильном морозе было нет желания, решил попробовать подогреть карбюратор с помощью фена для волос. Вот наконец мотор заводился. Конечно, я был сам виноват в этом, надо было укрыть мотор от снега, а я просто в спешке ничего не укрывал. :|:
  6. Пятаков
    Пятаков
    Пятаков
    Ярославль
    Сегодня снимал головку всё окей, теперь готовлюсь найти кольца на замену я в шоке
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что с кольцами?
    Извините, но напоминаете меня в молодости. Чуть что движок "колоть". Благо батя был, останавливал. При компрессии 8-мь, нечего в него лезть. Клапана правда отрегулируйте.
  8. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    зачем пытать 2 недели! нужно было воспользоваться своим правом на обмен- пусть бы продавец расхлёбывал с АСЦ что там дымит и почему? Самое неприятное- это иметь проблемы сразу же после покупки...
    желаю удачи в решении проблем
  9. romann71
    romann71
    romann71
    Артем
    Подскажите в чем может быть проблема
    мотоблок "салют" этой весной уже на нем работал, всё было нормально.
    сегодня во время работы, при полном газе (обороты набрал нормально) и выжимании сцепления резко падает мощность и выходной вал еле проворачивает навесное. После глушения ещё пару раз смог запустить (ситуация не изменилась) и всё, больше не запускается, выхлоп "стреляет". Бенз свежий, жиклеры карбюратора чистил, возд. фильтр снимал, свеча новая (около 15 запусков).
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Новая не обязательно исправная:). Попробуйте поменять на А 17 ДВРМ или NGK BPR6ES
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Заслонку то воздушную после прогрева открыть не забыли? Только она мощность давит.
  12. romann71
    romann71
    romann71
    Артем
    заслонка была открыта полностью, мощность пропадает при полностью отжатом сцеплении
    завтра попробую поменять свечку
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно в голову даже ничего не приходит... Если с заслонкой всё нормально, тогда кирдык поршневой. Вроде больше нечему...
    Ну клапана ещё могли прогореть, что тоже хрен редьки не слаще...
  14. romann71
    romann71
    romann71
    Артем
    сегодня попробывал с новой свечой, дефект остался т. е при включении нагрузки с полностью открытой заслонкой обороты падают до полной остановки двиг.
  15. Пятаков
    Пятаков
    Пятаков
    Ярославль
    Снял головку вровернул вал в цилиндре масленый след душевный. искал кольца нет или на заказ с установкой цена движка -кольца xonda 2100 работа 2000 масло 230+прокладки350 думаю подобрать диаметр поршня 70. Если кто делал подобное подскажите
