1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    и там Вам пишут
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=4624915&viewfull=1#post4624915
  2. Byron
    Byron
    Byron
    Притащил на дачу (спасибо другу с джипарём), заводил - не завёлся. Поменял свечу на Бошевскую, - завёлся с пол пинка. Короче немного повозился перед тем, как завести.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179730/page-72#post-10015390
    Спасибо не буду волноваться, а то на некоторых автомобильных форумах пишут, что дерьмо. Думал менять на THK Trans Gipoid GL-5 или купить какую-нибудь подороже.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вы на это масло, что в руках у Вас гляньте и внимательно почитайте, Там тоже GL- 5 написано.
  5. Byron
    Byron
    Byron
    Написать можно что угодно. Главное быть уверенным, что это не испортит технику. Как я уже писал выше - некоторые автомобилисты пишут, что ТАД-17 ОйлРайт -не хорошее масло и портит МКП
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я им пользуюсь уже с десяток лет. Никаких проблем нет.
  7. Byron
    Byron
    Byron
    Именно ОйлРайт?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Этот редуктор при этих нагрузках может работать на любом го масле. На совершенно любом, даже не трансмиссионном. Так что, мужики, не парьтесь особенно. Ни фига ему не будет, если масло не особо качественное. Да даже если откровенно хреновое, то всё равно ни чего не будет.
    Сравните скорости вращения, нагрузки и (особенно) точность изготовления зубчатых колёс в автомобильной коробке и то же самое в этом редукторе (особенно точность изготовления;)) И всё сразу станет понятно.
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Обсалютно согласен. 5-6 лошедей, низкая скорость врашения, относилельно равномерная не длительная нагрузка, достаточное охлаждение и т. д. Механизм нагружен слабо. Если нет посторонних механических примесей (песок, стружка, болты) главное что бы сухим не был.
    Мне конечно стыдно сознатся, но был "опыт" эксплуатации (примерно 2000-2500 км :|:) обсалютно сухой коробки на WV гольф. Я конечно не рекомендую повторять свой про ... хлоп, но коробка выдержала с честью, разборка не показала чего то страшного, после замены сальников и заполнения ездит уже 6 лет и до этого 24 отработала. А сколько надо мучать МБ для пробега хотя бы 1000км. :aga:
    А вот плохое масло в двигателе, это точно приговор без отсрочки.
  11. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    А я на своем Салюте сменил масло лет через 10 после покупки и эксплуатации кажу весну.
  12. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    Установка колес от Жигулей на мотоблок салют 100 без доп затрат
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    "Этому зайцу лет триста..."(с) Девять минут рассказывать о перестановке колес это подвиг, учитывая, что суть излагается в двух фразах. Кстати, отверстия совпадают не идеально, поставить можно, но не идеально. Пару лет я тоже ставил штатные болты, а потом пересверлил на 10 мм. По двигателю: проверьте зазоры в клапанах и отрегулируйте карбюратор, правда болт качества может быть залит эпоксидкой (ну или чем-то похожим).
  14. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    под какой цифрой болт качества?
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
