1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    да уж мастер пипкин если зазор большой может катушка зажигания полететь а клапана тут не причем и пропуск зажигания траить может у меня на лифане 0.7мм зазор и сколько свечей не пробовал дорогих и не очень но лучшие наши а17дврм с зазором 0.7
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Да уж, врагу не пожелаешь попасть к такому мастеру.
  3. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @Byron, Фото и марку свечи от Вас может общество и спецы форума при советовали бы Вам что то.
  4. Byron
    Byron
    Byron
    Купил champion RC12YC
    Была АУ17ДВРМ с уменьшенным зазором.
    Я поставил после покупки (стоит сейчас) FR8DCX+ с уменьшенным зазором до 0,85 мм, так как предыдущая свеча была трупом.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Да не, не наврал, просто умолчал о том, что
  6. Byron
    Byron
    Byron
    @Veps25, А FR8DCX+мной правильно подобрана? И АУ17ДВРМ предыдущий владелец правильно подбирал?
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Я этой таблицей пользуюсь. Ну как пользуюсь, посмотрел когда-то, что подходят свечи от Жигулей-классики, а у меня свечи NGK BPR6ES (аналог А17ДВРМ), вот и ставлю б/у свечу, работает. Ваша свеча, вроде, погорячее, но попробовать можно, может даже и лучше будет.
  8. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Так у него под ключ на 16, от 16 клапанных инжекторов, это АУ17, а А17 это под ключ на 21, 8 клапанных ижекторов и карбюраторов. Она туда не влезет.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Влезет. На 16 удобнее, но и на 21 влезает. Двиг B&S Wanguard, внешне один в один. А свечу по-любому менять в них не очень удобно родным ключом, я пользуюсь ключом из набора с удлинителем и карданчиком.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вспоминаю свлю, можно сказать юность. У меня тогда первая машина была типа, ЗАЗ 968М Использовал тпкую присадку. Кольца залегли насмерть. Даже не выковырять было. Деёйствительно медный налёт, как обещал производитель. Правда почему то не на гильзе, а на поршне...
    Можно грубо? Этот мастер курсы пропустил. Он Дебил! Ну первое Вам сказали: Зазор отрегулировать можно, и нужно. Второе: Клапанам то от этого точно ничего не будет. При большом зазоре может пробить (выйти из строя) зажигание (катушка) это началось с тех пор как зажигание стало электронным. Ну если зазор на свече большой, как говорил мой преподаватель радиомеханики: "Ток не дурак! Ищет наименьшее сопротивление" ну и может пробить что то (катущку, радиодетали, тиристор например) Ну это касается всех движков. А не Вашего в частности.
    PS: Только я с техникой на ТЫ, лет с 12-ти и зазор на свече регулировал всегда лёгким ударом о крепление бензобака, и зазор проверял ногтем большого пальца...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. Пять лет ужэе стоит на мотоблоке.
    Да просто ДЕБИЛ! Или поживится хочет. Я давно уже использую Жиговские Б/У, проблем нет. Это родная NGK полетела в первую же неделю эксплуатации. Хорошо не далеко уехал...
    Нормально.
    Вот и я так же.
  12. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    крутой шюп ! я до такого не додумывался ! на глаз регулировал или лезвием нева в 2 слоя
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я пробовал всё. В частности соизмеримо оказался "чиркан" от котобка спичек (деревянных, старых), ну а потом и ноготь примерил...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Byron для этого имеется штангель электронный так что он выставляет зазор на свечах с точностью до сотки. :aga:
  15. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    в 80 яб посмотрел бы как ты его искал бы:aga: да и такую хрень покупать ради 2-3 раз зазор отрегулировать я щитаю это не рационально :)]
