1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну, скажем так, я бы не стал применять. И второе, а с чего Вы взяли, что именно САМ производитель двигателей рекомендует, а не всунулись производители этой химии?
  2. Byron
    Byron
    Byron
    Нет, для других целей. Но для свечек пригодилось
  3. Byron
    Byron
    Byron
    в инструкции к двигателю B&S для двигателей B&S рекомендуется использовать присадку производства B&S. Это присадка не стороннего производителя, а собственная B&S.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Byron, у нас в бензине этих присадок и так великое множество, причем почти все они не хорошего качества. Работает ДВС, и пускай себе работает. Чем меньше Вы будете обращать внимания на исправный моторчик, тем дольше он будет служить. Замены масла и воздушного фильтра это не касается соответственно.
  5. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Эта присадка применяется при длительном хранении Screenshot (17h 58m 29s).jpg
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мужики, зазор на свечах регулируется по проволочному щупу соответствующего диаметра. Даже плоским щупом не рекомендуется, будет ошибка.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где его взять? Рядом большой авторынок в Южном порту так ни разу такого не видел.
    А так ли уж существенна ошибка в в 2-3 сотки в ту или другую сторону для искрообразования? :faq:
    Зато плоские щупы на каждом углу продаются.
  8. Byron
    Byron
    Byron
    Если бы плоские щупы были бесполезны- их бы никто не делал. Что касается проволочных щупов - как померить зазор у свечей с бороздкой по середине?
  9. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    чего проще купить свечу с нужным зазором и не парится с этим:um:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Даэээ... Вот я много свечей меняю, у каждой новой проверяю зазор.
    Так примерно у половины зазор не соответствует тому, какой теоретически должен быть.
    @viktor48, Виктор, на новой - да, практически не отличается по плоскому и проволочному. Во всяком случае - в пределах погрешности измерения только. А вот на поработавшей длительное время разница может достигать 10%.
    Так что проверку и корректировку зазора на новой свече можно и по плоскому, а корректировку зазора старой свечи всё-таки надо по круглому.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну старую свечу я сначала шкуркой почищу так что думаю выработка будет зачищена а уж потом и плоским щупом как новую регулирую за неимение круглого щупа.
  12. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Лучше метал пилкой для ногтей, чтобы образив от шкурки в цилиндр потом не попал.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Шкурка надежнее. Да и пилки найти надо, к тому же они более толстые.
  14. Byron
    Byron
    Byron
    А по-моему б/у свечки надо просто выбрасывать, а не чистить шкуркой или мерить зазор
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Мужики, а подскажите.
    Продал на днях старую машину - от нее остался новый комплект свечей бошевских
    Внешняя резьба, мм 14
    Диаметр, мм0.2
    Длина резьбы, мм 19
    Зазор между электродами 3
    Расстояние между электродами, мм 0.6
    Шаг резьбы, мм 1.25
    Ширина зева гаечного ключа 16
    https://exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+235+556
    Подойдут ли они на Салют с движком B&S Intek 6.0 л. с. ?
