1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Виталий044
    Виталий044
    Виталий044
    Я бы взял новый. Более того весной и взял. Свой B&S запорол.:-(О покупке не жалею. Вам известна история хонды? И самый главный вопрос: как подружить автомат с мотоблоком? Мне интересно.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да никак. Снять его и всё. Только там и вал вроде толще. Шкив не подойдёт.
  3. Виталий044
    Виталий044
    Виталий044
    Ну вот, еще и шкив искать.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  5. Виталий044
    Виталий044
    Виталий044
    Да я тоже нашел. А у нашего шкива 20, если не ошибаюсь. Так что шкив искать или переделывать. Конечно, все решается, но стоит ли игра свеч?
    P. S. Honda хороший мотор, но он б/у и сколько ему жить осталось одному богу известно.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  7. Byron
    Byron
    Byron
    Хонда вроде с картинга снят
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В этом году установил на Салют Чемпионовский движок (диаметр вала 19.05мм) -всё идеально подошло:super:! Наезжал борозды под картошку, окучивал, на этой неделе выкапывал-всё работает:victory:.Вот фото: Фото0629.jpg Фото0630.jpg Фото0632.jpg Фото0690.jpg Фото0185.jpg
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Бывает в магазинах где движки продаются на них есть шкивы. Мне шкив покупать не пришлось подошёл родной на 19.05мм.Нужно взять с собой шкив от старого движка и подобрать движок с таким же диаметром вала.
  10. Byron
    Byron
    Byron
    Leonidd Тоесть ему лучше взять лифан в магазине новый, чем хонду на 9л.с. Б/У?
  11. Byron
    Byron
    Byron
    От хонды я его по вашему совету отговорил, уговорил на лифан
    Теперь вопрос:
    Lifan 170F или Lifan 168F-2?
    Напомню, мой приятель Ищет двигатель на мотоблок Салют 100
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По моему, Вам правильно сказали:
    Дело в том, что на сотку изначально и ставили Лифан, 168 - F2В, насколько помню. Но у него вал может быть и 19,05 и 20 мм. У 170-го вроде только 20-ть мм. А вообще не надо сильно за мощью гнаться. У меня Хонда GC 160 пятисильная. За глаза её. Масса лишняя не помешает конечно, а мощь без веса- это ни что.
    PS: Кстати интересно. Как её угробить то за столькороткий срок умудрилились? Масло забыли залить?
  13. Byron
    Byron
    Byron
    НЕ я, а приятель и у него была не хонда
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да Хонды там и быть не могло, только её аналоги. Я же говорю:
    Сейчас какой то другой вроде ставят, но тоже Китаец. Цену не хотят поднимать.
    Мне всё же интересно как его угробили?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только Лифан. Хонда с понижающим редуктором и сцеплением не встанет на Салюта без больших переделок да и центр тяжести сместится в одну сторону. Да и обороты на выходном валу будут маленькие.
