1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во нашёл http://sadhelper.ru/product/dvigatel-lifan-168f-2b/ получается у него вал 19,05 мм.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А по цвету движка Вы подбирать его не будете? Ведь Лифана красят в разные цвета -синий, черный, красный и т. д. и т. п.
  3. Byron
    Byron
    Byron
    А в остальном размеры и вал одинаковы?
  4. Byron
    Byron
    Byron
    да плевать на цвет, главное чтобы работало
    И ещё вопрос: чем отличается 168F-2 от 168F-2B
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На этих- Да.
    То что я помню, 2В отличается только типа аэродинамикой. Хотя на кой она там? Вообщем наверное, что бы под красивый корпус вошла. И просто 2-ка с разными валами бывает и 19,05 мм, и 20 мм, а 2В вроде, только 19,05 мм. Хотя не факт. Я бы всё таки или замерил конкретно микрометром, а ещё лучше, если есть возможность, со шкивом в маг пошёл.
  6. Rjyne
    Rjyne
    Rjyne
    Всем привет.
    Выручайте советом куда копать, где крутить, что курить.
    Мотоблок Салют - пропали скорости, осталась только 1-я вперед, ручка переключения вместе со шкивом "крутится" чуть ли не по кругу не встречая никаких препятствий (крыло снять так точно по кругу пройдет).
    Симптомов перед поломкой никаких не было, просто в процессе работы заглушил на перекур, а когда завел снова хотел назад сдать, а оно воно как.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Имеете ввиду наверное с валом, на который она одета. Но тут редуктор однозначно надо разбирать.
  8. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Народ помогите! Салют 100, при очередном нажатии ручки сцепления тросик сцепления вылетел из крепления в ручке, т. е. теперь невозможно управлять сцеплением. Вопрос как тросик д. б. правильно закреплен в ручке?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что там сложного то? Ослабить регулировочным винтом сквозным, внизу находится, в раме, вставить вверху на место и отрегулировать. Разницы с Салютом 5 не заметил.
  10. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Возможно я не правильно выразился. Посмотрев более внимательно место крепления тросика к ручке я теперь предполагаю что тросик был приварен к "втулке" которая вставлялась в паз в ручке. В данный момент тросик отскочил от втулки (которая осталась в пазе ручки) и соответственно его теперь нечем закрепить на ручке.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Припять тросик к бобышке. .
  12. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Решение припаять понятно. Непонятно чем это можно сделать.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Паяльник ват на 60-90, припой, кислота - пальцем ни чего не сделаете .
  14. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    А поподробней технологию можно. В принципе все это есть, но использовалось исключительно для паяния контактов электро-приборов. В данном случае возникает сомнение в надежности точечного контакта бобышка-тросик, ведь усилия там немаленькие.
  15. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Тросик пропускается через отверстие в бобышке, предварительно выпаяв из нее остатки оторванного троса, слегка распускается (распушается) на конце и опаивается. https://www.youtube.com/watch?v=t83aYt74vPg
