1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Купите что нибудь такое http://yandex.ru/images/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=10864&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-960-ww-1263-wh-856-pd-1-wp-4x3_1280x960 и не парьтесь. Возможно придётся слегка оболочку тросика укоротить только.
  2. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Проблема в том что в бобышке не наблюдается никакого отверстия и никаких остатков троса. По всему виду тросик был просто точечно припаян к краю бобышки. Т. е. скорее всего для нормального крепления придется колхозить что-то типа такого http://www.youtube.com/watch?v=OCLsVlUN2iw
  3. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Спасибо. Как раз о таком варианте я сразу и подумал (у меня в подвеске лампы для бильярда нечто-подобное использовано), но еще бы знать где такое можно гарантированно найти.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это уж извините. Хотя... Какие нибудь вело- мото магазины. У них там всё так устроено. Сам бывший мотоциклист. Ну а вринцыпе и самому можно сделать. Кусочек трубочки с внутренней резьбой, просверлить отверстие, и болтик по резьбе. Пока писал, ещё вспомнил где я такое видел. Где то в электросоединениях, как Вы сами написали. :) Но думаю. что всё же лучше в вело-мото.
  5. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Спасибо. Решил сегодня проблему - заехал на Буденного и купил за 200р новый тросик.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всего то делов;)! И колхозить ни чего не надо:).
  7. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Добрый день всем.
    Движок лифан. Подскажите кто знает, такая вот байда: после длительного простоя весна-осеннь невозможно завести двигатель. Бензин поступает, отстойник сливал. Заводится только если влить бензина в свечное отверстие грамм 15. Схватит и начинает работать. Заводиться только с закрытой заслонкой и на горячую и на холодную. Движок новый, проработал часов 10 не больше.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ну вроде бы так и должно быть - заводить с закрытой воздушной заслонкой. Если с закрытой заводится, то усё у Вас впоряде .
  9. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    А причина в запуске после длительного перерыва какая?
  10. Byron
    Byron
    Byron
    Народ, а какое масло посоветуете на осеннее использование в мотоблоке салют 5 BS
    Сейчас залито SAE30
  11. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
  12. alemax
    alemax
    alemax
    А как на зиму консервируете двигатель?
    Почитайте инструкцию, там описано, как это сделать.
    Слить бензин с карбюратора, вывернуть свечу,
    залить немного масло, и провернуть стартер.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Начните поиск причины с замены свечи.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Подкачка есть на карбе? У меня например нет, даже краника нет. Но у меня топливный насос есть. Я к тому, что явно бензин не хочет поступать. Т. Е. дело в карбе скорее всего.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Причина, в воздушных пробках ... И то что вы залили бензина в свечное отверстие, это штатная ситуация, она описана в инструкции, по крайней мере. в моей точно есть. Также в инструкции расписан запуск двигателя, и он происходит с закрытой воздушной заслонкой. Так что усе у вас впоряде.
    Читайте инструкцию !
