1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так я и не говорю, что Вы. Просто сотка недавно появилась и Вы не первый кто пишет, что движок полетел. Мне вот интересно как?
  2. Byron
    Byron
    Byron
    А хрен его знает. Мне не сказали.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сотка, она такая... сотка:mad:
    Чегойто не понравились они мне за последний сезон. Сильно много возвратов, старые Салюты намного надёжнее делались.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Olegych, а какие причины возврата, что из строя выходит? Здесь на форуме отзывы о них вроде положительные:faq:,ну если не считать вибрации и иногда ломающихся китайских фрез:(:aga:
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Аналогичный вопрос! Неужели редуктор? Или просто их много стало от того и процент поломок увеличился, а? Я только к нему пригляделся, все конец сезона жду цену скинут.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пока не буду зря поклёпы возводить, может, это нам не повезло...
    Хотя у поставщика их полный двор был, возвратных...
    И с движками были проблемы, и с редукторами немного. И троса... В общем, всего по маленьку.
  7. pastim
    pastim
    pastim
    А у меня горе. Пахать нужно, а на моем мотоблоке "Салют" лопнул выходной вал, когда я фрезами напоролся на камень. По излому (мелкозернистый) видно, что перекалили. Что можно сделать? Запчастей нет.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сочувствую. Какого года Салют? Мой 2008-го У меня он сразу лопнул. Меняли по гарантии, перекал был. Кстати а тот что поменяли интересный материал. Как то нацепил большие ГЗ на 540 и поехал с телегой. Что то понадобилось резко повернуть, не помню уже почему, но факт в том, что ГЗ упёрся в прицеп и с него срубило два зацепа и обод оторвался. Сварил всё. Заметил, что гуляет ГЗ, но думал, что его погнуло. А потом просто колёса одел, а на этой же стороне колесо всё равно гуляет. И удлиннители разные. Получается оська погнулась.
    Ну а вам что сказать. Если есть знакомые на каком нибудь заводе. Нужна сварка и токарка. Или искать где можно найти этот вал с шестернёй. Ну или редуктор уже. Дорогой он правда https://prodacha.ru/shop/UID_377.html
    Вспомнил. Читал про один магазинчик. Может у них вал есть http://motosalut.narod.ru/prod03.htm
    Где живёте кстати. А то вообще не понятно что и где советовать.
  9. pastim
    pastim
    pastim
    Точно, он выпуска 2008 года. Вокруг отверстий для штифтов с самого начала стал металл крошиться, но терпело, да и нагрузка небольшая, всего соток пять, прицепа не возил, только обработка, а тут на что-то напоролся или надоело ему. Вся беда в данном смысле в том, что живу я на Украине. Попробую пройтись по указанным Вами сайтам, но вряд ли кто станет связываться с пересылкой сюда. Будем вспоминать друзей в России. Есть еще идея попробовать сварить, но отпустится, а при таком диаметре некаленный нагузок не выдержит. По этой причине ничего не даст самопал, без закалки и хорошей стали 25 мм диаметр, ослабленный отверстием 10 мм (это надо же додуматься до такой конструкции на авиационном заводе) разве что кататься посуху без нагрузки.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот в тот год и была партия с перекаленными осями.
    То что отпустится слеука- не страшною Сьрашнее то, чтоттам буудет
  11. Byron
    Byron
    Byron
    Доброго времени суток. Я сейчас решил законсервировать на зиму мой мотоблок Салют 5БС. На улице 6,5 градусов. Я завёл его, он минуты 1,5 поработал нестабильно и заглох. Потом некоторое время не желал заводиться, завёлся, ещё 2 минуты поработал и заглох. Я предполагаю, что это из-за холода и масла SAE30 густеет, которое сейчас залито.
    Я прав?
  12. Byron
    Byron
    Byron
    И ещё 1 вопрос по мотоблоку салют 100 соседа. Двигатель Forward встанет на него? Сам двигатель хороший?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вряд ли. Скорее всего в карбюраторе что то или вообщем в системе питания.
  14. Byron
    Byron
    Byron
    До этого он работал как часы. А постоял месяца 1,5, сейчас завёл и вот так.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну так обычная система: замена свечи и всё же карбюратор, сначала топливный фильтр.
