1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это уже другое дело. Я про то, что если работает нормально и заводится нормально, зачем тогда трогать. А свечи, по моему у них у всех коптятся. Только я за шесть лет только новую NGK, меньше чем через месяц, на нашу, б/у с жигуля, А17 ДВР поменял и забыл. Больше не летят.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и слава богу, скажем так.
  4. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    Сегодня пробовал запустить Салют-100 с двигателем Hwasdan. Крайний раз до этого запускали его осенью.
    Перед запуском открутил свечу, подергал, закрутил обратно. Топливный кран открыт, заслонка закрыта. Дергал очень много, но безрезультатно. Начал смотреть мотоблок и искать причину. Бензин в баке есть, искра на свече есть. Осматривая дроссельный узел, заметил тоненькую прозрачную трубочку выходящую из топливорегулюрующего узла. Второй конец трубочки болтался под воздушным фильтром. Попробовал подсосать ртом - услышал булькание топлива. Попробовал подергать безрезультатно. Затем подул в трубочку. Результат мотоблок легко запустился. Подскажите, пожалуйста, для чего это трубочка? И второй конец должен быть куда-то подключен или так и должен болтаться под воздушным фильтром?
    IMG_20150201_114042.jpg IMG_20150201_114007.jpg IMG_20150201_114021.jpg IMG_20150201_114033.jpg
  5. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    подрегулировал карбюр стал заводится легко до-10 градусов если ниже то с трудом ! но теперь касилки мощи не хватает:( выходит или или
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну похоже законы физики всё же работают: Выигрываеи в скорости проигрываем в мощности и наоборот. Хотя в частности для мотоблока не могу себе представить что Вы там нарегулировали. Кстати моему мотоблоку уже 5-ть лет, так я ни разу болтиков регулировки не касался. Ну коптит свечку ну и что? Работает же. Ну и ехало оно и болело. Зачем трогать то? Я считаю свечку коптит от недостаточной нагрузки. Ну вот возмите, к примеру машину, раньше в Советских инструкциях писалось, что если долго ездите по городу, то как выедете на трассу надо газку ей дать, происходит самоочищеник свечей. На современном жаргоне это звучит как Дать просраться.
  7. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    Вот нашел фото карбюратора с этой прозрачной трубочкой. Но так и не нашел куда девать её свободный конец)
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня такого штуцера на мотоблоке нет, а вот на генераторе есть. Помню что эта трубочка короткая, но куда не помню. По сути это должно быть излишки топлива назад в бак. А конкретнее (конструктивно) не помню. Надо в деревню ехать, пока никак. Вчера собирался- жена не пустила. Вообщем пока не знаю когда поеду. Помню, что эта трубочка небольшая и загнута почти как подкова.
  9. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    Все так как вы пишите. Трубочка небольшая, загнута дугой. Перерыл информацию по карбюраторам на honda'х и lifan'ах. В основном без трубочки идут. Где-то попадалось в ютубе что эту трубочку вниз отводят как дренажную.
    Определенно по моим опытам - после того как в неё подуешь, двигатель начинает схватывать с первого дергания. Видимо эта "операция" аналогична принудительной подаче топлива в цилиндр. Раньше был старый военный генератор, который после длительного простоя запускался при заливке топлива шприцем через специальное отверстие в цилиндре, которое имело заглушку на резьбе.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @megapowar, Я не понял, Вы новый карб купили и он с трубочкой оказался?
    Я на машине так просто этот дренаж глушил. Одевал трубку и пережимал её.
  11. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Поспрашивайте владельцев Пубертов енд Кайманов с так называемым пневмосцеплением, по моему эта трубочка предназначена для этого. Попробуйте заглушить, ее завернув подходящий болтик.
    Поиском по форуму поищите, здесь коллега искал карбюратор именно с этим штуцерком для пневмосцепления, а в магазинах ему попадались "карбы" только с заглушкой.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не. У тех, что с пневмосцеплением, штуцер под вакуумный привод врезан в проставку между карбюратором и цилиндром. Разрежение берётся из-за дроссельной заслонки.
    А это похоже на карбюратор от "зимнего" двигателя. Там на корпусе воздушного фильтра такая резиновая нажималка и трубочкой соединена с этим ниппелем на карбюраторе. При холодном запуске пару раз на резинку нажимаем и двигатель заводится легче.
    Судя по тому, что у Вас, @megapowar, получается (подуть, и заводится) - оно и есть.
    Пусть висит, понадобится "холодный" запуск - дунете. Летом - не надо будет, так запустится.
  13. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    @Olegych, похоже на подсос. "Находкой" был приятно удивлен, потому что запуск при минусовых температурах для меня облегчился.
    Написал продавцу, который продает карбюратор с прозрачной трубочкой из карбюратора.
    Он ответил следующее: "Hello, carburetor above transparent tubing is connected to the tank, it is a piece of the overflow pipe, prevent the gasoline engine in the process of running vibration gasoline to drain out. The carburetor commonly used in construction machinery, agricultural machinery, etc. Thank you very much for your interested in our products" Т. е. он пояснил, что трубочка для соединения дренажа из карбюратора в топливный бак для предотвращения утечки топлива из-за вибрации при работе. Понаблюдаю при эксплуатации будет ли что-то капать с неё.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сомневаюсь.
    Уж больно высоко ниппель расположен.
    Погодите, сейчас фото попробую, как там оно всё.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, на буксировщике:
    Это двигатель частично адаптированный, "зимнего" в нём только этот обогатитель. Красная штука на корпусе воздушного фильтра (2-е фото) трубочкой соединяется с ниппелем на карбюраторе.
